17-02-2007, 09:56 | #1 |
Imię: Włodzimierz
Zarejestrowany: 24-12-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 23
Temperatura silnika..
Nie wiem czy wszystcy uzytkownicy Transitów tak maja czy tylko ja....
Otoz podczas nawet dlugiej jazdy po miescie czy trasie nie ma szans zeby wskazówka temperatury plynu chlodniczego weszła na zakres "Normal".. Dopiero ostatnio jak zaslonilem (praktycznie cala :fcp15 ) chlodnice, na trasie przy predkosciach ok 90-110km/h wskazowka wchodzi na 1/3 zakresu "NORMAL" Latem przy najwiekszych upalach to tez ledwo wchodzila na zakres "Normal" Czy to jest normalne, a moze Termostat szwankuje ??? Poprzedni wlasciciel przekonywal mnie ze "transity tak maja..." , ale cos nie chce mi sie w to wierzyc... Dodam ze mam Trasnita MAX z 1996 roku 2.5TDI 100PS..
Ford Transit Maxi 2.5 TDI 100PS 96' Opel Omega V6 00' VW Golf 1.6 LPG 92' |
17-02-2007, 10:05 | #2 | |
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
termostat nie zamyka obiegu i temperaturę nie osiągniesz a jak nie była zasłonięta to jak ciepełkiem ci dmuchało |
17-02-2007, 12:45 | #3 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-09-2005
Model: Transit 125T280, Focus mk1
Silnik: TDCI 2.0 16v, 1.8 16V
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Termostat zawsze można sprawdzić,ale tranzity tak maja że jest je w zimie strasznie cieżko zagrzać zostaje tylko zasłonięcie chłodnicy ale trzeba uwarzać bo jak się zrobi za ciepło wtedy bardzo szybko łapie temperature i można przesadzić.Sprawdż jeszcze wiatrak przy chłodnicy nie jest on uruchamiany elektrycznie jak w innych samochodach ,wiatrak jest mcowany na sprzęgiełku (chyba magnetycznym czy coś takiego) i gdy jest silnik zimny wiatrak obraca się ale powinieneś go zatrzymać rękami ( ale może tego nie próbuj jak by było coś nie tak ) gdy silnik osiągnie jakąś temperature lub przekroczy dopuszczalne normy to sprzęgiełko zaczyna stawiać opór i wiatrak zaczyna się kręcić szybciej wtedy nawet nie próbuj go zatrzymywać rękami bo może palce poucinać.Więc sprawdź wiatrak na zgaszonym silniku , czy obraca się swobodnie czy stawia opór ,jeżeli swobodnie możesz nim kręcić i niema luzów na boki to powinno byc ok, a jeśli stawia zbyt duży opór lub wcale go nie ruszysz to jest zepsute i tylko wymiana.Myśle że zbytnio nie pokręciłem i jest to zrozumiałe. :fcp2
Ford Transit 2.0 16v TDCI 125 KM Ford Focus mk1 1.8 16V |
17-02-2007, 15:24 | #4 |
Zarejestrowany: 11-02-2007
Model: Transit Tourneo
Silnik: 2,5 TD
Rocznik: 1996
Postów: 101
Ja też mam ten sam problem tak samo się niechce grzać . Ja wymieniłem termostat i nic nie dało więc zasłoniłem chłodnicę i odkręciłem wentylator {on jest na termetycznym sprzęgle} i wożę go w bagażniku a i teraz specjalnie się nie grzeje. Wczoraj na przykład jechałem z pełnym ładunkiem to na trasie ledwo weszła na normal
krzysztof |
17-02-2007, 16:51 | #5 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
U mnie - 2,5D 95r. też nigdy nie wychodził ponad początek "normal". Termostat OK. Przysłoniłem 1/2 chłodnicy i dochodzi do pół - jest dobrze.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
17-02-2007, 18:35 | #6 |
Zarejestrowany: 29-08-2006
Postów: 135
transity tak mają na zime zasłania się 3/4 chłodnicy i odkręca wentylator i zapewniam cię że nigdy nie przekroczy normal sprawdziłem to u siebie , kolega który mi o tym powiedział twierdzi żę wentylatora nie montuje nawet latem ale on lata po trasach bardzo mało po mieście
17-02-2007, 21:24 | #7 |
Imię: Włodzimierz
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 23
Wentylatora odkrecac nie bede, ale widze ze pozostaje mi jazda z zaslonieta chlodnica dopoki nie zrobi sie min +10 stopni...
Dziex wszystkim za pomoc.. :fcp2
19-02-2007, 11:18 | #8 |
Zarejestrowany: 08-11-2005
Postów: 118
a moze po prostu wymienic trzeba płyn chlodniczy ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja w swoim nic nie zakrywał i łapie mi szybciutko temperaturke przejade jakis 1km-2km i ciepłym juz wieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-02-2007, 21:30 | #9 | |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Myślę, że to indywidualna sprawa każdego pojazdu tym bardziej, że każdy z nas dosiada inną wersję - skandynawską, "normalną", południową. :fcp9
21-02-2007, 20:26 | #10 |
Zarejestrowany: 13-02-2007
Postów: 10
Re: Temperatura silnika..
Czesc wszystkim. U mnie jest zupelnie inaczej. Nawet jak jest niska temp na zewnatrz bez problemu strzelka dochodzi do literki "O" w napisie NORMAL. Na trasie przy predkosci 100-110 strzalka stoi prawie na polowie. Mam min stan plynu w chlodnicy, moze dlatego szybciej lapie temp. Dodam, ze w lecie nie mialem problemu ze zbyt duza temp. Wiatrak na swoim miejscu i nie stosuje zaslony na chlodnice. POZDRAWIAM
