Stary 13-06-2010, 13:42   #1
djxxx
Avatar djxxx
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 50
Domyślnie Błędny odczyt ilości km do przejechania na pełnym baku
Mam pytanie: W swoim mondku mam wyświetlacz , który w przybliżeniu pokazuję m.in. ilość możliwych km do przejechania . Po napełnieniu baku do pełna zazwyczaj pokazywało mi ok 565km ( w sumie spokojnie zrobiłem ponad 600 bo przez pierwsze kilkadziesiąt km zazwyczaj licznik stał w miejscu , a czasami nawet przybywało km... ) Obecnie po zatankowaniu do pełna ok 515km... prawdopodobnie dzieje się to od momentu jak sprawdzałem bezpieczniki bo coś nagle wentylator nawienu wnętrz na chwile mi się zawiesił ( raz i same się naprawieło po 5min ) i po wyciągnięciu bezpiecznika owy licznik się wyzerował ( czas data itp ) Nie wiem czym jest to spowodowane i czy ma to jakieś znaczenie oraz czy można to jakoś naprawić??
djxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2010, 14:42   #2
kleryk2
Avatar kleryk2
Zarejestrowany: 08-08-2009
Model: MONDEO MKIII kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115ps
Postów: 56
Domyślnie Odp: Błędny odczyt ilości km do przejechania na pełnym baku
zasięg na paliwie w zbiorniku jest obliczany na podstawie Twojej jazdy i spalania auta. Inaczej Ci pokaże po jeździe w trasie, a inaczej po jeździe w mieście. po przejechaniu kilkudziesięciu km wszystko powinno wrócić do normy
kleryk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2010, 17:37   #3
djxxx
Avatar djxxx
Silnik: 2.5T
Postów: 50
Od kąd kupiłem auto po zalaniu do pełna pokazywało mi mniej-więcej 565 km do przejechania na pełnym baku , a od 3 miesięcy po każdym napełnieniu baku pokazjue mi ok 520km (po tej histryjce w pierwszym poście ) , a nadal przejeżdzam średnio trochę ponad 600km ( jeżdzę mniej więcej tak samo i te same trasy...) i tak naprawdę nie wiem dlaczego od tych 3 miesięcy pokazuje mi o 40 km mniej... Wiem , że podczas jazdy reguluje się ilość km do opróżnienia zbiornika itd ale dlaczego nagle się zmniejszyła ilość km - ?? Może to przez wyciągnięcie bezpiecznika i ponowne wlożenie - ??
Stary 12-07-2010, 07:04   #4
radek170777
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Mondeo kombi MK2
Silnik: 2.5 L V6 24V
Rocznik: 1997
Postów: 126
Ja zaryzykowałbym zdjęcie klemy z akumulatora, 15-30 minut odczekać, założyć klemę, ponowna adaptacja i być może wtedy będzie git...
Czy informacja jak kasować inspekcję serwisową jest "naruszeniem regulaminu Forum pkt. 23 i 24" ?
radek170777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2010, 16:50   #5
djxxx
Avatar djxxx
Silnik: 2.5T
Postów: 50
Dzisiaj naprawiło się tzn wyciągłem ten cały wyświetlacz na kilka godzin (kiedyś próbowałem na kilka minut ale chyba było za krótko bo nic nie dało...) bo i tak auto stało i po ponownym zamontowaniu już pokazjue normalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:01.
