Stary 04-09-2008, 19:10   #1
Janek_skc
Domyślnie [Mk6] Dławienie sie przy dodaniu gazu.
Mam problem nastepujący. Na biegu jałowym gdy obroty ok 900 wciskam gaz i przed wejsciem na wyzsze obroty jest wieeelka dziura. Silnik jakby gasł na sekunde, slychac jak powietrze zasysa i dopiero za chwile wchodzi na obroty. Podczas jazdy jest to niewyczuwalne.
Stary 04-09-2008, 20:29   #2
STO
Zarejestrowany: 25-08-2008
Postów: 12
Domyślnie Re: [Mk6] Dławienie sie przy dodaniu gazu.
Myślę, że jest to wina filtru powietrza kup nowy lub ewentualnie przeczyść stary...
To jest tylko moja sugestia, nie bierz tego do serca!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
STO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2008, 20:49   #3
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
ja bym zmierzyl TPS-a
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2008, 08:40   #4
Janek_skc
co zmierzył?? Filtr został wymnieniony.
Stary 05-09-2008, 08:58   #5
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał Janek_skc
co zmierzył??
Czujnik polozenia przepustnicy (TPS)
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2008, 09:17   #6
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
tu poczytaj i sprawdz
POZDRAWIAM
Stary 05-09-2008, 09:21   #7
Janek_skc
dzieki :fcp29
Stary 05-09-2008, 12:05   #8
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
wymiana filtra powietrza slabo trafiona ale moze byc lecz takie cos o wyczyszczeniu to juz paranoja spora.
Sprawdzic tps i przeplywke.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2008, 15:39   #9
Gondol
Zarejestrowany: 07-03-2008
Postów: 24
Witam i podpinam się pod temat. Mam podobny problem auto po dodaniu gazu na wolnych obrotach dławi się, mam wrażenie że gaz reaguje po kilku sekundach, po czym obroty wskakują na 1500 na chwile i wszystko wraca do normy. Podczas jazdy po zmianie biegu na wyższy dławi się po dodaniu gazu, słabnie, a po chwili wszystko wraca do normy. Nie jest tak zawsze ale coraz częściej. Wymieniony filtr powietrza, kable WN, przepływka wyczyszczona, krokowy też, psiknąłem ostatnio też cos na przepustnice specjalnego. Ma ktoś jakieś sugestie?
Aha silnik 1.3 Endura wielopunkt. pozdroo
www.gerlach.katowice.pl
ORGINAL BALERON DUPOWÓZ
ESSIE DESPERO BOLERO
Gondol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2008, 17:20   #10
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
to samo czujnik polozenia przepustnicy , on reguluje przyspieszenie zaplonu, wiec go trzeba sprawdzic
jakbys byl blizej to mozna by podpiac pod moj interfejs, lecz sadzac po linku w podpisie to czuje ze drugi koniec Polski.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
