Stary 21-12-2010, 15:44   #1
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Domyślnie Piszczący pedał sprzęgła...
Mam problem z piskiem jaki wydobywa się z pedału sprzęgła podczas jego wciskaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spryskałem WD-40 ruchomą część ale bez skutku...
Czy to linka w pancerzu?
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2010, 17:37   #2
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Domyślnie Odp: Piszczący pedał sprzęgła...
Miałem tak samo przez chyba pół roku i przestało.
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2010, 17:50   #3
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
być może spryskałeś w złym miejscu albo zamiast WD to weź jakiś spray który też smaruje, ja tak miałem i mam już spokój. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
www.kamerzysta-me.pl
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2010, 18:27   #4
damian1234
Imię: Damian
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Escort MK VII
Silnik: 1.8 TD
Kolego co do pisków przy pedale to normalny objaw gdy tylko robi się zimno bądź jest duża wilgotność powietrza. Co do likwidacji to próbowałem różnych środków ale najskuteczniejszy jak na razie jest biały smar w sprayu tylko że ja smarowałem po rozebraniu bez pośrednio na plastikowe podkładki.
damian1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2010, 19:30   #5
zelazowy
Avatar zelazowy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-06-2010
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 71
I mi piszczy pedał sprzęgła, ale bardziej przy puszczaniu.
Mi tam to nie przeszkadza, ale w sumie zaczyna mnie irytować pytanie każdego kto pierwszy raz ze mną jedzie "a co to tu ci tak piszczy?" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zelazowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2010, 20:56   #6
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
najlepiej jak ktoś wsiada to od razu radio i heja :-)))
Stary 22-12-2010, 08:10   #7
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
A mi tak piszczało i piszczało i żadne smarowanie nie pomagało, aż pewnego razu dojeżdżałem do skrzyzowania i pedał sprzęgla wpadłmi w podłogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Okazalo się, że pękł półksiężyc, czyli taki plastikowy, półokrągły regulator. Koszt tego elementy to 26zł, ale kłopot spory i auto do holowania.
Okazało się, że pedal piszczał bo z jakiegoś powodu zniknela plastkikowa tulejka slizgowa. to spowodowało, że pedał delikatnie się przekrzywiła na ośce, na której się ślizga. Metal tarl o metal i stąd piski. A że krzywo się ślizgal to półksiężyc w końcu nie wytrzymał i trach.
Od tampej pory jestem uczulony na wszelkie piski, zgrzyty i inne dziwne halasyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 12:07   #8
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Trzeba więc będzie rozebrać i zerknąć na półksiężyc i inne plastiki...
Mirek
Stary 22-12-2010, 22:45   #9
Tigerbart
Avatar Tigerbart
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: ST220
Silnik: 3.0 V6 Duratec
Postów: 36
Na pedał wystarczy psiknąć olejem silikonowym w sprayu. Mam 2 escorty i w obu pedał piszczał, w obu objaw ustał. Koszt 4,99zł
Tigerbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2010, 18:22   #10
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
No koledzy to mnie zmotywowaliscie bo mi piszczy juz 3 lata i jakos zawsze zapominam to zrobic jak grzebie przy samochodzie.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:21.
