Stary 09-02-2011, 17:55   #1
sovik 90 mk3 1,1 i
Avatar sovik 90 mk3 1,1 i
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: fiesta mk3
Silnik: 1,1 m.wtrysk
Rocznik: 1990
Postów: 20
Domyślnie po odpaleniu duże obroty
Witam mam problem z moja fiestą tzn. po odpaleniu silnik wchodzi na bardzo duze obroty ,i nie ma różnicy czy ciepły czy zimny ,iza chwile opadają, jest tez problem z dławieniem sie przy nagłym dodaniu gazu i ciezko pali.pomocy ! 1,1 i mk3
sovik 90 mk3 1,1 i jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2011, 08:34   #2
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Domyślnie Odp: po odpaleniu duze obroty
Co ma filtr do tego?
Trzeba wsadzić łeb pod puszkę filtra i zobaczyć czy przy wzroście / spadku obrotów wysuwa się i wsuwa silniczek krokowy,,,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2011, 20:20   #3
sovik 90 mk3 1,1 i
Model: fiesta mk3
Rocznik: 1990
Postów: 20
Domyślnie
odpiełem krokowy i jest super jak na razie , tylko teraz mam problem z odpaleniem na zimnym, wymontuje go i oddam do czyszcznia.
Co będzie się działo jak będe jezdził bez krokowego?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 29-03-2011 o 15:05 Powód: regulamin pkt.21
Stary 10-02-2011, 21:39   #4
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Będziesz miał problem z odpaleniem i wolnymi na zimno,,,
Stary 11-02-2011, 18:41   #5
sovik 90 mk3 1,1 i
Model: fiesta mk3
Rocznik: 1990
Postów: 20
a co ze spalaniem bedzie sie działo ?
Stary 11-02-2011, 20:15   #6
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
silnik krokowy nie ma wpływu na spalanie w 1,1i/1,3i gdyż mechanicznie uchyla przepustnicę,,,
Stary 11-02-2011, 21:56   #7
sovik 90 mk3 1,1 i
Model: fiesta mk3
Rocznik: 1990
Postów: 20
Domyślnie
dzięki za dobre rady ,a co może być powodem dużego spalania?
bierze 8 litra na 100km.
tzn z tym krokowym tyle brała ,a teraz zalałem 3/4 baku i jak na razie wskazówka opada dosyć szybko ale to sie jeszcze okaże ile spali.
te 8 na sto to mnie nawet zadowala bo wcześniej jezdziłem escortem 1,6 105 koni który palił przy spokojnej jezdzie 11 litrów. a jego rekord to 60 kilometrów za 50zł , to był dopiero smok.Tyle ze on miał osiągi 9,3s do setki i na 2 biegu mozna było go kręcić do 100km/h. Ale planuje kupić taki silnik i wsadzic do fiesty , to dopiero będzie rakieta , tylko musze znaleść kogoś kto się zna na przekładaniu silnika i poradzić sie w paru sprawach.
byłem u mechanika i przyczyna duzego spalania jest ogólna , silnik jest zaniedbany , filtr powietrza do wymiany ,świece , kable ,filtr oleju ,olej ,krokowy do czyszczenia, zawory do ustawienia, i lambda do sprawdzenia, dodam ze fieste kupiłem 2 tygodnie temu,wiec to nie moja zasluga.A przy kupnie byłem zapewniany ze autem jezdziły tylko kobiety i jest zadbane , hahaaha,. Chce wymienić wnętrze na welur i dołozyć parę gadzetów, jeśli ktoś coś posiada na sprzedaż niech napisze , będe wdzieczny
najlepiej z wrocławia
mam jeszcze takie pytanko , czy w moim aucie jest może złącze diagnostyczne czy coś w tym stylu ?
Ostatnio edytowane przez Assan ; 07-04-2011 o 18:32
Stary 14-02-2011, 17:11   #8
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Jest coś w tym stylu,,, możesz sobie podłączyć lampkę lub brzęczyk i "morsem" Ci komputer powie co będzie mu się chciało,,, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 14-02-2011, 22:26   #9
sovik 90 mk3 1,1 i
Model: fiesta mk3
Rocznik: 1990
Postów: 20
dzięki za pomoc , potrzebuje jeszcze informacji do ustawienia zaworów ,jakie tam mają być szczeliny , na ssących i wydechowych
Stary 26-02-2011, 11:54   #10
sovik 90 mk3 1,1 i
Model: fiesta mk3
Rocznik: 1990
Postów: 20
Domyślnie
szukałem tego złącza i nie ma tam nic takiego , nie ma do czego sie wpiąć. Cały czas poszukuje wnętrza do fiesty 3drzwi , chce kubły albo ładny welur .
Wymieniłem też filtry ,kable i świece , jest lepsza dynamika ,ale nadal nie da sie nagle przyspieszyć bo sie dławi, co to może byc ?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 29-03-2011 o 15:08 Powód: regulamin pkt.21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:52.
