30-11-2011, 17:25 | #1 |
Zarejestrowany: 23-04-2011
Model: galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 92
Nie pali na wszystkie cylindry dławi się krztusi - czujnik położenia przepustnicy ?
witam mam problem z moim galaxy 2.0 8v 96r benzyna+gaz awiec problem polega na tym ze wydaje mi sie jak by nie palil na wszystkie gary dlawi sie krztusi spadek mocy wymienilem kable swiece cewki sonde filtry czyscilem przepustnice i nic czy to moze byc czujnik polozenia walu? dodam zena benie jest gorzej jak na gazie na gazie da sie jezdzic na benie niebardzo pozdrawiam
30-11-2011, 17:34 | #2 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Odp: czy to czujnik polozenia walu?
Moze to byc tez czujnik polozenia przepustnicy zwany TPS'em. Predzej to bym obstawial bo z zepsutym czujnikiem polozenia walu nie odpalil bys samochodu.
Lub lejacy wtrysk benzyny. Tez moze dac takie objawy. Tymbardziej jak jezdzisz na LPG. Ostatnio edytowane przez maciaba ; 30-11-2011 o 17:37 |
30-11-2011, 18:03 | #3 |
Model: galaxy
Postów: 92
chodzi ci o potencjometr jest jakis sposob sprawdzenia jego sprawnosci
30-11-2011, 18:30 | #4 |
Imię: Mateusz
Postów: 778
Owszem. Mozesz podpiac sie najzwyklejszym miernikiem pomiedzy 2 kable, nie wiem dokladnie ktore, ale mozliwosci wiele nie ma bo do wtyczki dochodza tylko 3. Miernik powinien PŁYNNIE pokazywać rosnące napięcie od ok 0,6V na wolnych obrotach, do 4,5V przy pełnym otwarciu przepustnicy. Testować powoli zwiększając obroty. Jeśli w trakcie podnoszenia obrotów niespodziewanie miernik pokazuje dziwne wartości np bylo 1V a tu nagle 0 lub mniej, TPS uszkodzony.
30-11-2011, 19:09 | #5 |
Model: galaxy
Postów: 92
a co oznacza ten lejacy wtrysk
30-11-2011, 20:31 | #6 |
Imię: Mateusz
Postów: 778
Lejący wtrysk to nic innego jak zepsuty wtrysk. Wtrysk zamiast podawać spryskana ilość paliwa po prostu zalewa Ci gar, który nie pracuje. Silnik pracuje jak diesel, na 3 gary, jest slaby i wzrasta spalanie.
Sprawdź najpierw TPS'a. Później zajmij się osprzętem paliwowym. Mówisz, że na gazie da się jeździć. Co to dokładnie oznacza? Da się? Czy jeździ się dobrze. |
01-12-2011, 07:05 | #7 |
Model: galaxy
Postów: 92
tak jezdzi sie normalnie ale na biegu jalowym troszke przebiera jak bylem na vag pokazal sonde jest nowa i recylkulator spalin EGR z tym nic nie robilem czy to moze byc to?
Ostatnio edytowane przez krzysiek1986 ; 01-12-2011 o 07:16 |
01-12-2011, 10:18 | #8 |
Imię: Mateusz
Postów: 778
Nie sądze żeby EGR dawał aż takie objawy. Sprawdź to co mówiłem i daj znać, chyba że jeszcze inni koledzy podsuną jakieś pomysły.
01-12-2011, 11:18 | #9 | |
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Maciaba, uszkodzony TPS powodował by problemy na Benzynie i LPG równocześnie.
Krzysiek W pierwszej kolejności sprawdź wtryskiwacze ! potem reszta układu zasilania . Czy jesteś w 100% pewien że objawy masz tylko na Benzynie ? jeśli tak to usterka jest w układzie zasilania. Nie bardzo wiem co masz na myśli : Cytat:
01-12-2011, 17:39 | #10 |
Model: galaxy
Postów: 92
Odp: Nie pali na wszystkie cylindry dławi sie krztusi - czujnik polozenia przepustnic
porownojac jazde na gazie a na paliwie jast niebo i ziemia na paliwie owszem jedzie ale strasznie szarpie strzela w filtr powietrza a czesto nawet gasnie na gazie niema tych obiaw jadyna wspulna zecz to to ze przebiera na tym i na tym na luzie jak sprawdzic te wtryski wykrecic wyczyscic trzeba je po takiej operacji w jakis sposob ustawic
