Stary 21-01-2008, 16:21   #1
marbo5
Zarejestrowany: 30-06-2007
Model: ford mondeo
Postów: 23
Domyślnie chyba swiszczy pasek
witam od jakiegos czasu słysze jak swiszczuchyba pasek alternatora bo jak przygazuje to szybciej swista :fcp13 .czy juz czas na wymiane czy cos innego to swista?
marbo5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2008, 16:47   #2
Malinabend
Zarejestrowany: 06-11-2007
Postów: 181
Domyślnie Re: chyba swiszczy pasek
chyba jakies łozysko ci gwizda odpal bez paska i posłuchaj jak cisza no kulac raczka pokolei kołeczka i sie wyjasni gdzie to żympoli :fcp18
Malinabend jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2008, 06:11   #3
COOLKEG
Avatar COOLKEG
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 12-07-2007
Model: -MONDEO MkIV
Silnik: -2.0 TDCi 130KM
Rocznik: 12.2007
Postów: 128
Napisał marbo5
Śwista Ci cały czas, czy tylko na zimnym silniku?? :fcp9
U mnie TYLKO z rańca, po nocy pod chmurką, poświszcze jakieś 10min. od odpalenia, a później cisza!
Wilgoć się "osadza" czy coś tam... ...o ile się nie mydlę...
Jęsli wyje całen czas, to spróbuj to zrobić tak jak napisał Ci Malinabend.
COOLKEG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2008, 16:16   #4
2730
Zarejestrowany: 09-01-2008
Postów: 12
U mnie również słychać pasek po odpaleniu silnika, ale to pewnie tez od wilgoci ponieważ auto stoi pod chmurką. Chwilę piszczy i przestaje.
2730 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2008, 17:25   #5
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
A mój smętnie jęczy, odgłos przezabawny. Przez jakieś 10 minut od odpalenia zimnego daje odgłosy jak zbity szczeniak - w odstępach 2-sekundowych "uch uch" :fcp18
Pasek czy coś innego?
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19)
http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png
sapienti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2008, 12:02   #6
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Po 1 paski nie świszczą, skrzypią ani nic z tym związanego. Jak już to któreś z łożysk na których zawieszony jest pasek. U mnie też ostatnio zaczęło coś popiskiwać od strony pasażeta tam gdzie jest pasek wieloklinowy i pasek alternatora. Podejrzewam że coś z alternatorem chociaż nie miałem jeszcze z nim problemu, może zwyczajnie brakuje gdzieś smaru. Jak będzie ciut cieplej to się pobawie z tym w garażu. Narazie choć bardzowkurzający dźwięk musi poczekać aż zrobi się ciepło.
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2008, 07:16   #7
COOLKEG
Avatar COOLKEG
Imię: Adrian
Model: -MONDEO MkIV
Rocznik: 12.2007
Postów: 128
Napisał mario591
No raczej nie powinny, ponieważ zastosowano tam ustrojstwo zwane samonapinaczem, więc nic się nie powinno slizgać i piskać.
Ostatnio piszczało jakieś 10-15min po odpaleniu. Od wczoraj piska już całen czas. Dałem więc maske w górę i na zapalonym silniku próbowałem zlokalizować miejsce, z którego wydobywa się ten swist, a dochodzi on z pompy wspomagania lub jej bliskich okolic.
Jako że nie specjalnie znam budowę pompy, ośmiele się zadać pytanie: czy psiknięcie tam jakimś smarowidłem nie spowoduje jej rozszczelnienia lub czegoś innego złego :fcp9
A może kto miał już podobny zoonk, i rozwiązał go jakoś inaczej :fcp9
Zaznaczam, że wspomaganie działa bez zarzutu, nic nie cieknie, płynu O.K. i nie ubywa,
...tylko popiskuje cholera jedna :fcp7 :fcp6 :566:
Z góry dziękuje za jakiekolwiek wsparcie :fcp1
Stary 24-01-2008, 10:01   #8
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Najlepiej psiknąć aerozolem -kokpit,do tapicerki,z góry na alternator,najlepiej od spodu,
ale to potrzebny kanał,jak przestanie to pasek ,czasami kółka tak się wyślizgają jak lustro,
pasek wytrze sie do płótna i właśnie piszczy,ja wymieniam rozrząd i ten pasek co 60tyś.
[paski to zamienniki i dlatego tak często]
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2008, 10:19   #9
COOLKEG
Avatar COOLKEG
Imię: Adrian
Model: -MONDEO MkIV
Rocznik: 12.2007
Postów: 128
Nie rozumiem Cię Dinar.
Napisał Dinar
Znaczy się, tym aerozolem na pasek psiknąć? Serio?
Psiknąłen właśnie WóDą 40, na rolkę napędzającą pompę, tuż za jej kołem pasowym, przy samym korpusie pompy, z nadzieją że coś to zapomoże...
Niestety, lipa! nadal ćwierka!
Z różną częstotliwością, nie "rytmicznie", tak jak "mu" się zachce... :fcp11
Paska jeszcze nie wymieniałem. 10kkm od wymiany silnika (i paska zarazem).
Tylko olej i filtry, dopiero co...
Możliwe że podczas wymiany oleju, mechanior gdzieś chlapnął, gdzie nie powinien...?
Stary 24-01-2008, 10:20   #10
Mannieek
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI 115PS
Postów: 451
możesz kupić specjalny preparat do pasków i psiknąć
Moc jest Bogiem szybkość nałogiem, nitro zabawą a foka podstawą
Mannieek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:09.
