Stary 04-05-2014, 16:26   #1
raziel88ck
Avatar raziel88ck
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-06-2013
Model: Ford Mondeo MK3 Lift
Silnik: 1.8 - 125KM
Postów: 69
Domyślnie Sprężarka poci się na zielono, a klima słabo chłodzi
Witajcie. Mam kilka pytań.
Posiadam klimatyzację automatyczną. Gdy auto znajdowało się na podnośniku to przyjrzałem się, co tam pod spodem się znajduje. I mechanik stwierdził, że sprężarka się poci. Faktycznie jest tam mokro, a ciecz ta jest barwy zielonej.
Nic nie kapie. Inna sprawa. Klimatyzacja chłodzi, a auto mamy od przeszło pół roku. Sprężarka pracuje cicho i bez zarzutu.
I tu pytanie. Czy warto grzebać, czy lepiej zostawić tak jak jest? Przy okazji drugie pytania zadam. Używać klimy, czy lepiej z niej nie korzystać? I trzecie. Z jakiego powodu sprężarka się pod spodem poci? Z okazyjnego używania raz w miesiącu? Czy po prostu jakieś uszczelniacze poszły? Oringi itp?
Ostatnio edytowane przez raziel88ck ; 14-07-2014 o 14:32
raziel88ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 16:34   #2
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Domyślnie Odp: Sprężarka poci się na zielono
Jeżeli się poci to znaczy że ucieka przez nią czynnik chłodzący wraz z olejem smarującym o zabarwieniu zielonym.
Używać klimy normalnie i zbierać kasę na regenerację lub kupno używki w dobrym stanie. Klima pewnie będzie stopniowo coraz słabsza aż przestanie działać zupełnie bo nie pozwoli na to czujnik ciśnienia w układzie.
Poci się z powodu nieszczelności. Warto jeszcze sprawdzić czy nie leci z łączenia rurek dochodzących do klimy. Wtedy wystarczy że w zakładzie uszczelnią wyciek. A jeżeli leci ze sprężarki np. z okolic koła pasowego to wymiana/regeneracja.
Jeżeli masz pieniążki to warto chyba zając się tym od razu póki nie ma upałów.
Ps; jest jeszcze jedno ryzyko używania klimy z rozszczelnieniem. Mianowicie jak sam zauważyłeś wycieka olej który smaruje sprężarkę. Oleju jest coraz mniej i może ona się zacierać a wtedy wraz z czynnikiem chłodzącym pójdą opiłki w układ.
Wtedy czeka Cię mozolne i kosztowne czyszczenie układu i ryzyko że ewentualne pozostałości opiłków rozwalą nowo założoną sprężarkę.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 04-05-2014 o 16:40
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 16:34   #3
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
predzej czy później czynnik ucieknie w takiej ilości, ze klima przestanie działać.
sprężarka i jej uszczelnienia nie są z tytanu - prędzej czy później sie zużyje, tak jak w każdym samochodzie. Kiedy ją zregenerujesz to Twoja sprawa, oby nie wyciekło wszystko na dzień przed wycieczką na drugi koniec europy, bo będziesz krzyczał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 16:37   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,986
czynnik jest barwiony więc masz nieszczelną klimę do sprawdzenia gdzie powoli ucieka.
Stary 04-05-2014, 17:12   #5
raziel88ck
Avatar raziel88ck
Imię: Karol
Silnik: 1.8 - 125KM
Postów: 69
Domyślam się, że koszty uszczelnienia będą oscylować wokół 500zł. 100zł montaż, 100 uszczelnienie i 150 nabicie.
W każdym razie dobrze wiedzieć. Dzięki za odpowiedzi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez raziel88ck ; 11-05-2014 o 09:30
Stary 25-05-2014, 10:30   #6
Gufer98
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 4
koledzy orientujecie się może czy sprężarki do wersji automatycznej i manualnej czymś się od siebie różnią? mam uszkodzony elektromagnes sprzęgła i rozważam zakup używki na alledrogo...
Gufer98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2014, 15:56   #7
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,986
jest różnica pomiędzy benzyną a dieslem i siln.6 cyl. , tak samo jest z sprzęgiełkami .nr sprężarek R25BYU-19D629-AA , 1S7H-19D629-CF , nr sprzęgiełka 1S7H-19D649-CC
Stary 14-07-2014, 14:08   #8
raziel88ck
Avatar raziel88ck
Imię: Karol
Silnik: 1.8 - 125KM
Postów: 69
O dziwo problem sam znikł.
Ostatnio edytowane przez raziel88ck ; 20-07-2014 o 08:40
Stary 06-08-2014, 12:34   #9
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Jeśli znikł to może cały czynnik uciekł. Miałem ten sam problem i pomogło tylko wymiana sprężarki na nową (980 zł.). Próbowałem zakładać używane, ale też były rozszczelnione (nie da się sprawdzić bez zainstalowania i napełnienia układu) i za każdym razem płaciłem robociznę.
konger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 14:24   #10
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Domyślnie Wyciek ze sprężarki klimatyzacji
Czy z tym coś da się zrobić czy tylko na złom ? Dwa miesiące temu kupiłem na forum , użyta może ze 2 razy z racji pogody. Narazie napisałem pw z info i o zwrocie gotówki.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:52.
