Stary 17-02-2021, 13:04   #1
kris241
Zarejestrowany: 17-02-2021
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 8
Question Dziwne rzężenie silnika przy wysprzęgleniu 1.4 + LPG
Cześć wszystkim,
mam nietypowy problem z moim Focusem, przy którym wszyscy rozkładają ręce.
Mianowicie po wysprzęgleniu podczas toczenia sie auta do skrzyżowania obroty spadają do ok 200, po czym podskakują do nominalnych 800. Ostatnio na zimnym zdarza mu się zgasnąć (bez znaczenia czy benzyna, czy lpg). Podczas toczenia auto dziwnie "rzęzi" jakby cos stawiało opór (bez znaczenia czy sprzęgło jest wciśnięte, czy nie). Na ciepłym po dobiciu wskazówki do około 90 stopni jest znacznie lepiej. Przebieg 193 tys. (60 tys. na lpg). Zauważyłem tez ze spalanie lpg skoczyło do ok 11 litrów, a auto nie jest w stanie jechać ponad 140km/h (powinno do około 160). Ponadto auto nie chce wkręcać się na obroty powyżej 4,5 tyś podczas jazdy (na luzie wchodzi do odcinki).
zapobiegawczo wymienione na nowe świece/przewody WN/ cewka/ olej/ filtry - bez zmian. czyszczona przepustnica - tez bez zmian.
Sondy oscyluja w granicach 0 - 1 volt. na 2 sonde wstawiona 60 tys. KM temu tulejka dystansowa (był błąd kata, od tamtej pory nie wraca).
-instalacja STAG sekwencja, brak błędów- wymienione filtry i zrobione ponowne strojenie, bez poprawy. dodam że cala sytuacja dzieje się zarówno na lpg jak i pb.
-pelen rozrzad wymieniony przy 133tyś
Gazownik podejrzewa przytkany katalizator, lub luzy zaworowe - czy ktoś miał podobny problem? Spaliny wydają się swobodnie wylatywać, nie ma zapachu "spalonego" kata.
Błędy z forscan poniżej:
(OK) [17:32:30.654] Pojazd: Ford Focus DURATEC 16V 1.4L 2006 ( 2003.25 MY ), VIN: WF0*********56179
(OK) [17:32:31.334] Znalezione moduły: PCM - Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
(WARN) [17:32:31.481] DTC w PCM: P0136-A4, P0133-A8, P2300-A1, P2303-A1
(OK) [17:32:31.616] Znalezione moduły: OBDII - Diagnostyka pokładowa II
(OK) [17:33:13.009] Pomyślny reset DTC, DTC zostaną teraz odczytane...
(ERR) [17:33:49.537] Test failed
(ERR) [17:35:37.472] Procedura serwisowa została przerwana
(ERR) [17:38:01.793] Procedura serwisowa została przerwana
(WARN) [17:38:20.143] DTC w PCM: P0136-A4, P0133-A8, P2300-A1, P2303-A1
kris241 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2021, 13:09   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Dziwne rzężenie silnika przy wysprzęgleniu 1.4 + LPG
proszę o wartości luzów zaworowych
kiedy były mierzone i kiedy były regulowane
Stary 17-02-2021, 13:18   #3
kris241
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 8
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesc, luzy były mierzone przed założeniem LPG, z tego co wiem były nominalne (przebieg ok 130tyś), od tamtej pory nie sprawdzane. Mechanik mówił żeby je sprawdzić ponownie gdy auto będzie mieć problemy z odpalaniem - z tym akurat nigdy nie miałem problemu - pali od "strzała".
Stary 17-02-2021, 13:39   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
z tym jest różnie. zazwyczaj pali właśnie od strzała a na ciepłym się dusi, rzęzi itp.
dlaczego ma palić słabo, skoro zimne luzy zaworowe są, a na ciepłym się kasują ?
dlatego ja bym zaczął od luzów. być może nie ma ich już.
Stary 17-02-2021, 15:05   #5
kris241
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 8
Dzięki za pomoc. W najbliższym czasie udam sie do mechanika i poproszę dodatkowo a sprawdzenie luzów czy się nie skasowały. Zastanawia mnie jedno - mianowicie na ciepłym silniku sytuacja znacznie się poprawia, tzn. spadki obrotów praktycznie się nie zdarzają a rzężenie praktycznie ustaje. nie jest to przypadkiem sprzeczne z powyższym?
Stary 17-02-2021, 15:59   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
lepiej wolisz sprawdzić luzy zaworowe które i tak musisz sprawdzać czy od razu rżniemy kata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Stary 17-02-2021, 17:07   #7
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,999
Ewidentnie luzy zaworowe, niestety. Pomiar to mały koszt, warto od tego zacząć.
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 17-02-2021 o 17:09
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2021, 19:27   #8
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 414
Nie to że się czepiam mistrzuniu ale od 2003 roku były już tylko silniki z hydraulicznymi zaworami więc nie wiem co ty chcesz tam regulować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ewidentnie pojechałeś sobie po reputacji mając focusa 1 generacji bo podałeś że masz 2004 rok XD
Do AUTORA postu, kup sobie zamiennik kata ( przelot ) na allegro nie musisz ciąć kata bo to drogie rzeczy są a taniej wyjdzie jak ciąć rurę spawać przerabiać itp... a do tego problemy przy przeglądzie auta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez kluska123244 ; 17-02-2021 o 19:32 Powód: Dodanie odpowiedzi na post Autora tematu
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2021, 19:35   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
usiądź, zrób kolejną szklaneczkę wódeczki i przemyśl to coś nabazgrolił mistrzuniu
Stary 17-02-2021, 21:07   #10
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,999
Co za brednie, oczywiście że luzy regulowane ręcznie, nawet ecoboosty do dziś to mają
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
