Stary 28-08-2007, 20:54   #1
pawelgt
Zarejestrowany: 04-08-2007
Domyślnie Elektryczny hamulec postojowy i wymiana klocków
Witam Wszystkich !
Właśnie nabyłem C-Max'a i wyglada na to ze ma zuzyte tylne klocki hamulcowe.
Jak je wymienic skoro hamulec sam sie zaciąga ?
Czy "zdisablowanie" hamulca raczką pod centralnym schowkiem bedzie pomocne ?
Czy sa jeszcze jakies niesopodzianki z tym zwiazane ?
Paweł
P.S.
Czy C-Max ma czujniki zuzycia sie klocków hamulcowych ?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 04-11-2013 o 07:54
pawelgt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2007, 11:43   #2
Korba
Zarejestrowany: 05-09-2006
Model: c-max
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 23
Domyślnie
Też mam ręczny elektryczny. Przy wyjmowaniu kluczyka trzymaj przycisk ręcznego (w dół) i puść już po wyjęciu kluczyka. Ręczny się nie zaciągnie. PZDR
Korba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2007, 19:29   #3
pawelgt
Domyślnie
Dzieki . Wymienilem te klocki.
Najciekawsze bylo jednak powtorne uruchominie hamulca elektrycznego.
Za pierwszym razem cos zaczelo przerazliwie zgrzytac i pojawila sie informacja typu"Calkowite uszkodzenie hamulca postojowego".
Powtórnie zdjąłem kola poniewaz myslem ze przez przypadek linka hamulca zsunela sie z zaczepu. Okazalo sie ze linki byly OK. Wiec jeszcze kilka krotnie uruchamialem hamulec elektyczny , równoczesnie "pompujac" nozny i w koncu hamulec zaczal dzialac poprawnie.
Paweł
Stary 31-08-2007, 22:11   #4
mariod1973
Zarejestrowany: 26-11-2006
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Postów: 32
Domyślnie
witam u mnie wlasnie to samo mnie spodkalo tyle ze calkowicie zablokowalo hamulce , nawet przyciskanie na hamulec nic nie pomoglo ,dopiero po odblokowaniu linki (pociagniecie) odblokowalo . Tyle ze ja odkrecilem caly mechanizm pod spodem i ta linka tam byla (teraz wiem ze w schowku ta linka jest) no ale czlowiek sie uczy na bledach i niewiedzy
mario
mariod1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2008, 19:11   #5
bigi68
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 136
Domyślnie Re: Elektryczny hamulec postojowy i wymiana klocków
Ciekawe czy te hamulce elektryczne w Fordach działają tak samo? Dzisiaj miałem problem z hamulcem mam co prawda Galaxy ale może coś mi pomożecie. Po uruchomieniu silnika i próbie ruszenia w żaden sposób nie mogłem ruszyć z miejsca i zwolnić hamulec postojowy. Paliły sie 2 kontrolki tj zaciągniętego hamulca i żółta z napisem brake. Dopiero po pewnym czasie udałło sie zwolnić hamulec ( zrobiła to jakoś moja żona :fcp11 ) Najlepsze w tym wszystkim było to że cała sytuacja miała miejsce na promie do Świnoujścia gdzie wjeżdzając jako ostani zablokowałem 2 pasy i pływałem 4 razy w tą i z powrotem zanim udało się coś zrobić , laweta już była w drodze. Czy jest jakieś awaryjne zwolnienie tego hamulca , jakieś ręczne zwolnienie? Dzwoniłem do 2 serwisów w Szczecinie i Poznaniu ale nie potrafili mi pomóc.
bigi68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2008, 08:48   #6
el_zbych
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: c-max
Silnik: 1.8 TDCI
Witam!
Jestem nowy na forum. Od miesiaca mam C-Maxa 1,8 tdci 102 kkm z 2005r z elektr. hamulcem.
Mam pytanie:
- czy przy wymianie tłoczki w zaciskach należy wkrecac czy wciskać?,
- czy reczny wymaga jakiejś regulacji czy ustawia śie sam?,
- czy trzeba kasowac jakiś błąd na kompie (u mnie klocki są bez czujników)?,
- czy tez może sa jakieś inne niespodzianki?.
Przy okazji ,serwis w Gliwicach kasuje za to 520zł (horror).
Dzieki jeżeli ktoś pomoze.
pozdrowionka!
el_zbych jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2008, 13:20   #7
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
nie wiem jak jest przy elektrycznym recznym ale przy normalny recznym tylne klocki wymienia sie normalnie.
tloczki nalezy wkrecac rownoczesnie wciskajac.
pol godziny i po wszystkim.
pozdrawiam
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2008, 07:09   #8
el_zbych
Model: c-max
Silnik: 1.8 TDCI
Napisał Koyot.
pozdrawiam
Dzięki "Koyot"
Stary 07-06-2008, 21:11   #9
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
spox nie ma problemu po to jest forum zeby pomagać innym w potrzebie nigdy nie wiadomo kiedy samemu bedziemy potrzebowac pomocy
pozdro
Pozdrowionka...
Stary 28-03-2011, 11:53   #10
Biperek
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Kuga II Platinium
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
Domyślnie Odp: Elektryczny hamulec postojowy i wymiana klocków
Odgrzeję temat. Jestem przed wymianą klocków w tylnych kołach i zastanawiam się, czy brać się za to samemu. Gdzieś czytałem, że potrzebne jest jakieś specjalistyczne ustrojstwo. W poprzednim aucie zawsze robiłem we własnym zakresie, przód też bym zrobił bez problemu, ale za tył trochę się boję brać w warunkach przydomowych. Napiszcie, czy robiliście to sami i jak się za to ewentualnie zabrać żeby nie było problemu z ponownym uruchomieniem.
Biperek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:10.
