Stary 05-06-2009, 08:55   #1
adriaan1989
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: [MK2] Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 141
Domyślnie jaki katalizator...? oraz głuchy stukot...
Witam, jakis czas temu bylem zmuszony pozbyc sie katalizatora. Obecnie mam tylko pusta puszke po nimGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Chcialbym sie dowiedziec jaki to jest katalizator (czytalem, ze sa rozne rodzaje, itp) i jaki bylby jego koszt. Moj samochod focus 1 combi, 1.8TDDI z listopada 2000.
Druga sprawa, bardziej denerwujaca:/ przy wsiadaniu do auta slychac takie w miare glosne pukniecie. Podczas jazdy slychac je w czasie skretu i na wiekszej nierownosci. Sprawdzane mialem cale zawieszenie z przodu (o ile dobrze sprawdzili -,-), zmieniana mialem lewa koncowke drazka, no i wlasnie ten stukanie dochodzi z lewej strony. W stacji diagnostycznej jak sprawdzane mialem to zwieszenie facet powiedzial, ze jeszcze caly drazek jest do wymiany, lecz jak mechanik wymienial mi ta koncowke, to okazalo sie, ze drazek jest dobry i nie trzeba wymieniac. Jezeli ktos wiedzialby co to moze byc to prosze o pomoc.
Ostatnio edytowane przez adriaan1989 ; 05-06-2009 o 09:04
adriaan1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2009, 21:00   #2
radzique
Zarejestrowany: 18-12-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDCI 115
Rocznik: 2003 FL
Postów: 21
Domyślnie Odp: jaki katalizator...?
Jestem właśnie na etapie wymiany kata.
Myślałem, że da się wydłubać i będę jeździł z pustą puchą, ale niestety mo ma dziurę od zewnątrz i spawanie go nie ma w sumie sensu.
Po za tym, spece od wydechów powiedzieli mi dzisiaj, że jak się wydłubie to szybko turbinka może paść, a przy regeneracji turbo nie dostaniesz gwarancji jak nie masz kata.
Naciągnąć mnie nie chcieli, bo sami powiedzieli, zebym poszukał używki, zamiast kupować u nich - regenerowany 900 zł.
Sprawna używka z anglika - 350 zł.
radzique jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:30.
