Stary 14-04-2009, 10:13   #11
Gordi63
Avatar Gordi63
Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: Pug407
Postów: 158
Domyślnie Odp: Wymiana alternatora
ha, u mnie mogło być podobnie- alternator spalony z niewiadomych przyczyn, w zeszłym roku samochód gasł kiedy spryskiwałem szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://img339.imageshack.us/img339/7...deocopyzn5.jpg
Jazda motocyklem to najprzyjemniejsza rzecz jaką można robić w ubraniu.
Gordi63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2015, 10:02   #12
daro462
Imię: Darek
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: ford mondeo mk3 kombi, S-max 1.8 tdci 125km 2006r.
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 117
Domyślnie Wymiana alternatora jak to zrobic?
proszę o pomoc w informacje jak wyjąc i zamontować alternator w mondeo mk3kombi 20tddi 2003r czy dam sam rade?
daro462 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2015, 20:22   #13
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Domyślnie Odp: Wymiana alternatora jak to zrobic?
Na pewno sobie poradzisz , wszystko musisz robić od góry jeśli masz plastikową osłonę na altku (takie dodatkowo ukierunkowane chłodzenie) to musisz zdemontować bo inaczej go nie wyciągniesz .Trzeba też zrzucić pasek wieloklinowy i zdemontować osłonę turbo sprężarki.Pomocne też było zdemontowanie lewego koła (stojąc przodem do samochodu)jest tam małe okienko w nadkolu które pomoże w całej operacji.Alternator stary wyciągasz od góry a wkładasz nowy też od góry, pamiętaj o kablach i należy odłączyć akumulator powodzenia.Ja dałem radę w garażu blaszanym przy latarce (brak prądu)
Ostatnio edytowane przez Keram-1 ; 27-08-2021 o 22:27
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 11:27   #14
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Dokładnie Tak jak KERAM napisał. Dla mnie największym problemem było zmieszczenie go między silnikiem ,a podszybiem.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 18:07   #15
mkalak
Zarejestrowany: 26-12-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDDI 115KM
Postów: 49
Ja bym Tobie polecił ten sposób.Mi się udało bez odkręcenia końcówki drążka.Łącznik stabilizatora jednak musiałem odkręcić ale tylko jedną stronę.Pamiętaj o kluczu do napinacza zanim się za to weźmiesz.Zakładając pasek najlepiej mieć kogoś do pomocy.
mkalak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 20:40   #16
Keram-1
Avatar Keram-1
Postów: 527
Filmik od kolegi mkalak przedstawia jak wyjąć altka od dołu , i jak twierdzi autor jest to jedyne miejsce .Wyżej opisuję jak wyjąć go od góry , i ja tak go wymieniłem .
Stary 11-10-2015, 21:00   #17
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał mkalak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co za bzdury. Kolo niema pojęcia o naszych mondkach. Alternator w TDCI wychodzi od góry. Czas jaki na to potrzebny to 20-30min.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2015, 15:10   #18
blanszek
Avatar blanszek
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 115
witam ja tez demontowałem od góry łatwiej będzie jak zdemontujesz sobie filtr paliwa i wzmocnienie od amora i masz wtedy kupę miejsca od góry tylko od dołu musisz odkręcać i tyle a dobrze jak byś miał ściągacz do paska wielokolorowego.
blanszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2015, 19:04   #19
Keram-1
Avatar Keram-1
Postów: 527
Blanszek potwierdzam wymontowanie filtra paliwa znacznie polepszy wymianę (własnie o tym zapomniałem wspomnieć) amortyzatora nie ruszałem nie ma takiej potrzeby.
Stary 22-04-2017, 13:20   #20
malamut
Avatar malamut
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Scropio MK1 sedan/limuzyna Ghia
Silnik: 2.9 V6
Rocznik: 1990
Postów: 132
Właśnie demontowałem altka przecież tu nie ma żadnych problemów ... nawet kanału nie trzeba odkręcić wystarczy gałke i stabilizator i mamy go na wierzchu 2 szpilki od dołu od góry jedna i wychodzi bez problemu bokiem a pasek zdjąć to długi drewniany styl naciagasz i pyk pasek zdjęty każdy laik sobie z tym poradzi :-)
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez malamut ; 22-04-2017 o 13:24
malamut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
