Stary 29-03-2013, 09:04   #11
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Re: Szarpanie w trakcie rozgrzewania silnika
Chyba znalazłem przyczynę moje nieszczęścia. Czujnik temperatury głowicy. Rano przejechałem się z komputerem i wielokrotnie czujnik fiksował, tj. pokazywał temperaturę 320-335 stopni Celsjusza na kilka sekund. W tym momencie następuje maksymalna korekta wtryskiwaczy (tak jakby przelewały) i stąd to szarpanie i dymienie na zimnym.
Dopiero na wtorek będę mieć ten czujnik i nie mogę się doczekać efektów po wymianie. :-)
Może w końcu spadnie spalanie!
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2013, 07:49   #12
Qsza
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-10-2012
Model: Mondeo mk3
Domyślnie Odp: Szarpanie w trakcie rozgrzewania silnika
dołączę się do tematu, bo mam takie same objawy plus u mnie jeszcze dochodzi szarpanie przy przyspieszaniu, wtryski mam po regeneracji, błędów na kompie nie ma a problem cały czas jest powoli zaczynają mi opadać ręce i pomysłów brak.
daj znać jak tam po wymianie czujnika
Ostatnio edytowane przez Qsza ; 05-04-2013 o 07:51
Qsza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2013, 10:09   #13
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Po wymianie czujnika jest lepiej, ale w komputerze nadal widzę błędne wskazania temperatury. Może jest lepiej, bo zrobiło się cieplej po prostu.
Stary 05-04-2013, 12:28   #14
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Sprawdzcie jeszczelopatki zmiennej geometrii turbiny.U mnie w mondeo lubily sie blokowac mniej wiecej w srodkowym polozeniu.Po czyszczeniu bylo zawsze dobrze do nastepnego ''zasadzenia''.Wystarczy odpiac od gruszki albo sterownika,zalezy jak kto ma i sprawdzic czy blokuje.Pozdro
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2013, 06:16   #15
rxox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 tdci 109 zdjęty DPF
Postów: 4
Także dołączę się do tematu. Falująca praca silnika przy rozgrzewaniu, u mnie dochodzą jeszcze tajemnicze rwanie pracy z lekkim stuknięciem jakby bronił się silnik przed zgaśnięciem. Po długiej jeździe czyli przejechaniu ok. 300 km problem zanika na 7 dni. Nierówną pracę silnika zaobserwowano po umyciu komory silnika.
Bump: Także dołączę się do tematu. Falująca praca silnika przy rozgrzewaniu, u mnie dochodzą jeszcze tajemnicze rwanie pracy z lekkim stuknięciem jakby bronił się silnik przed zgaśnięciem. Po długiej jeździe czyli przejechaniu ok. 300 km problem zanika na 7 dni. Nierówną pracę silnika zaobserwowano po umyciu komory silnika.
rxox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:23.
