25-05-2006, 10:39 | #11 |
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,529
ja to sie obawaim ze oni mi to nozykiem albo jakims pilnikiem scierali bo to...takie chłopki...ale gaz zakładja dobry i tanio!!!!4 moje auto u nich zagazowałem i poki co-jest ola!!!
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi |
25-05-2006, 10:46 | #12 |
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Mam jeszcze jedno pytanie do ciebie jaszun. Pisałeś, że sprawdzałeś potencjometr przepustnicy. I mam pytanie czy go czyściłeś? czy tylko podmieniałeś?
Jeśli czyściłeś to źle :fcp11 (gdzieś tak czytałem) Z tego co wiem na przepustnicy powinna być żółta karteczka/naklejka z ostrzeżeniem przed czyszczeniem czujnika położenia przepustnicy. Ale mogę sie mylić. Jedni twierdzą, że ta karteczka informuje o tym że, przepustnica pokryta jest specjalną substancją, nigdy nie należy jej czyścić :fcp9 Może ktoś to wyjaśni?
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-?? Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta |
25-05-2006, 11:17 | #13 | ||
Zarejestrowany: 22-02-2005
Silnik: 2.2
Postów: 40
Mondeo 2012 MK4 2.2 |
25-05-2006, 11:22 | #14 |
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
No właśnie chodzi o to czy ta karteczka dotyczy potencjometru czy też przepustnicy?
Pytam bo jedni mówią, że potencjometru a drudzy przepustnicy. :fcp15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-05-2006, 14:41 | #15 |
Postów: 1,529
własnie gadałem ze swoim gazownikiem i mowi ze czyscił moja przepustnice jakim specjalnym preparatem do czysczenia przepustnic-i mowie ze kartki zóltej tam nie było która by czegos w ogole zabraniała wiec mzoe to tylko w nowszych mondich jest?
w kazdym razie mowi ze jak by mi tego nie przeczyscił to bym do ładu nigdy z wolnymi obrotami nie doszedł-->wiec...mam nadzieje ze wie (z)robi(ł)....
25-05-2006, 22:40 | #16 |
Silnik: 2.2
Postów: 40
Ja mam 1.6 z 1993 i z tego co pamiętam też tam jest ta karteczka.
Dzisiaj wieczorem zamieniłem przepustnice. Kupiłem kiedyś na aukcji tanio uszkodzoną przepustnicę - nie miała śrub do których montuje się tą czarną dużą "puchę", poza tym jedno gniazdo na śrubę było wyłamane. Kupiłem ją głównie dlatego, że był dołączony potencjometr przepustnicy. Niestety kiedyś mnie podkusiło i ją też wykąpałem w płynie do czyszczenia przepustnic, ale o wiele dłużej.... Po zamianie zero jakiejkolwiek różnicy. Obroty jałowe dalej stabilizują się na poziomie około 1100 obr... Przy resecie ECU ciężko mi było tak wcisnąć gaz aby utrzymac te 1200 obr. od razu mi skacze na 1500. W moim drugim samochodzie - Mondeo 1.6 1993 r. jakoś nigdy nie miałem problemów aby w miare trafić w te 1200 obr. przy resecie kompa... :fcp5
05-06-2006, 13:04 | #17 |
Zarejestrowany: 06-07-2004
Postów: 57
Re: zbyt wysokie obroty na biegu jałowym
Witam czytam czytam i moze jest cos takiego sa za przepustnica takie 3 wezyki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeden wchodzi do gory a dwa obok siebie na wprost grodzi przedzialowej z kabin a jak u mnie kiedys spadly to obroty byly 1100 a czasami 500 alezy czy jeden spadnie czy dwaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdzcie to. Ja to mam za male te obroty i nie potrafie se z tym poradzic. Powodzonka |
05-06-2006, 13:21 | #18 |
Silnik: 2.2
Postów: 40
Wężyki sprawdzane wiele razy.
Były sprawdzane jako jedne z pierwszych, jako że kiedyś mi strzelił lekko gaz w 1.6 i spadły właśnie te wężyki, co objawiało się podwyższeniem i "wariactwem" obrotów. Ostatnio odłączyłem zawór wolnych obrotów i TPS i próbowałem jeździć z odłączonymi. Obroty jałowe utrzymują się na poziomie około 900, można jeździć, auto nie gaśnie. Czytałem, że po odłączeniu zaworu auto powinno zgasnąćpo chwili. Mój nie gaśnie. Odłączenie TPSa nie ma wpływy na wolne obroty. Samochód szarpie podczas jazdy, np. jadąc z prędkością 70 km/h na 4 przez jakiś czas jedzie normalnie, a po chwili zaczyna odcinać dopływ paliwa (zaobserwane na TRIPie i silnik szarpie). Oglądałem jeszcze raz przepustnice i jakoś nie widzę żeby powstała duża szczelina między gardzielą, a blaszką w przepustnicy, ale tu pewnie liczą się dziesiętne milimetra... Chcę się przyjrzeć jeszcze raz uszczelce pod zaworem bocznikowym. Może ona puszcza troszkę powietrza. Tylko, że przecież ECU chyba widzi że obroty są za wysokie i powinno zamknąć zawór całkowicie żeby je obniżyć, ale może to ECU wcale nie jest takie sprytne....
27-09-2006, 14:12 | #19 |
Zarejestrowany: 03-04-2006
Silnik: 2.5 V6
Postów: 18
Witaj zobacz jeszcze na czujnik temperatury i kostke ktora w niego wchodzi, ten koło cewki zapłonowej,jest on w obudowie termostatu, moze to byc to miałem podobne objawy.sprawdź przewody elektryczne orzy kostce czy nie są uszkodzone,wyczyść styki w wtyczce. Spradź i napisz czy pomogło.
28-05-2007, 16:08 | #20 |
Zarejestrowany: 10-01-2006
Silnik: 1,8
Rocznik: 99
Postów: 25
obroty silnika ok 4000obr/min
WItam
Nigdzie nie znalazłem żeby obroty silnika po wrzuceniu na luz szły do góry u mnie do 4000obr min (w tej chwili to mogę nawet jeździć bez dodawania gazu w ogóle nie mam hamowania silnikiem). Po zatrzymaniu samochodu obroty spadają do 900. Problem ten występuje przy jeździe na gazie jak i na benzynie. Proszę POMOCY czy komuś jeszcze sam bez dodawania gazu jedzie samochód? |
