Stary 03-04-2006, 19:56   #1
siwy331
Zarejestrowany: 03-04-2006
Silnik: 2.5 V6
Postów: 18
Domyślnie zmieniłem silnik i nie ma iskry. Co sie dzieje?
wymienilem wszystkie czujniki oprucz jednego od polozenia wałkow rozrzadu,moze to immobilajzer? wydaje mi sie ze go nie mam,kluczyk jest mały.
siwy331 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2006, 06:10   #2
Slawko
Domyślnie
sprawdź cewke oraz sterowanie jej. Zobacz czy ma zasilanie, może któryś bezpiecznik padł.
Posprawdzaj czy wszystko dokładnie popodłączałeś. Sprawdź też styki i ewentualnie wymień czujnik wału(nie wałka rozrzadu).
Stary 04-04-2006, 06:50   #3
siwy331
Silnik: 2.5 V6
Postów: 18
Domyślnie
cewka jest od starego silnika i dziełała, czujnik też wymieniony
[ Dodano: 2006-04-04, 07:51 ]
sławek piszac o sterowaniu cewki co miałeś na myśli?
Stary 04-04-2006, 22:34   #4
Slawko
Domyślnie
Napisał siwy331
sprawdź czy jest napiecie na cewce oraz czy wystepuja impulsy sterujace cewką.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:52.
