Stary 30-01-2013, 21:30   #1
TRIBUNUS
Zarejestrowany: 25-10-2012
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 9
Domyślnie Błąd U0140 - co to jest
Koledzy , szukam wszędzie i nie mogę znaleźć co to za błąd U0140 w obd2 . To jest jedyny błąd który mi wykrywa interfejs , ale nie wiem co on znaczy . Pomoże ktoś ?
TRIBUNUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2013, 15:15   #2
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Domyślnie Odp: Błąd U0140 - co to jest
U0140 Lost Communication With Body Control Module
This generic “U” trouble code applies to all car makers and indicates a problem between the PCM and the body control module. This is likely the result of a problem in the data link between the two modules.
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2013, 16:59   #3
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Może to Ci pomoże : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
U0140 Utrata komunikacji z modułem Body Control
Ten ogólny "U" kod błędu dotyczy wszystkich producentów samochodów i wskazuje problem pomiędzy PCM a modułem sterującym nadwozia. Jest to prawdopodobnie wynikiem problemu w łączu danych między dwoma modułami.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 08-02-2013 o 17:03
Stary 08-02-2013, 18:08   #4
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Napisał Wojtek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki kod wywaliło mi przy wymianie kabinowego filtra powiertrza, a de facto przy odpięciu pedału gazu od instalacji.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2013, 21:53   #5
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
I gra, po zamontowaniu pedalu i przejechaniu paru km zniknie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.
