Stary 23-09-2013, 07:48   #1
progsm
Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 9
Domyślnie Dziwne chrupnięcie 1100 obrotów na 2 biegu
Witam, od nie dawna mam focusa mk2 kombi 1,6 tdci(90 koni).
Kupiłem z przetargu z banku nabite 140 tysięcy. Zrobiłem nim 12 tysięcy i ostatnio zauważyłem dziwny objaw: Po ruszeniu przy około 1900 -2000 obrotów wrzucam 2 bieg obroty schodzą do 1000 obrotów i przy rozpędzaniu się tak 1100-1200 jest dość głośne i słyszalne chrupnięcie. I teraz dziwna kolejna rzecz, że mogę milion razy robić to samo. Czyli mogę ruszać wrzucać 2 bieg i nic brak "chrupnięcia" ale ale ale jak zgaszę auto chwile poczekam odpalę, to "chrupnięcie" jest i znowu mogę zrobić 300 km non stop i nic. Dzi"eje się to tylko przy pierwszym ruszaniu po odpaleniu auta. Na klimatyzacji ON lub OFF to samo. Próbowałem zrobić test: rozpędziłem się na maxa na 1 biegu tak że po wrzuceniu 2 biegu obroty były wysokie około 2000 czyli powyżej tych kiedy jest "chrupnięcie" i usterka nie występuje.
Jeszcze nie byłem u mechanika, tylko jakiś "pseudo dłubacz" powiedział mi że to dwumas.
progsm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2013, 08:22   #2
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Domyślnie Odp: Dziwne chrupnięcie 1100 obrotów na 2 biegu
Mam identycznie.Moze tttm?
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2013, 08:53   #3
progsm
Imię: Adam
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 9
No nie wiem, wcześniej tak nie było. Jak by tttm to by więcej tematów było a nie znalazłem żadnego. jacekplacek0808 czy ty miałeś wymieniany filtr kabinowy ??? u mnie trzeba odkręcić pedał gazu. Mechanik który to robił przy mnie powiedział że brak jednej śrubki i do dziś brak, może tam jest wina. Nie chce jechać do serwisu, nie mam kiedy, a mam 80 w jedną stronę i za diagnozę wezmą pewnie z 70 netto.
Stary 23-09-2013, 11:34   #4
progsm
Imię: Adam
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 9
Znalazłem na tym forum bardzo podobny wątek, myślę że jest to ta sama usterka. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moje pytanie tylko czy to w końcu wina sterownika czy samej pompy od ABS ?
W tym wątku napisane jest, że to wina pompy. Odgłos w zależności od rodzaju pompy, tylko np. u mnie to nie było słyszalne, słychać to dopiero od jakiegoś czasu.
Stary 23-09-2013, 21:28   #5
jacekplacek0808
Postów: 285
Wedlug tego watku to tttm.hehe
Filtr kabinowy mam wymieniony,ale nie przypominam sobie czy przed wymiana tez tak robilo.Musze to dokladniej sprawdzic.Moze czegos nie dokrecili.W momecie chrupania czuje jakies pukniecie w pedal gazu,moze jest luzny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:51.
