Stary 24-02-2009, 21:30   #1
michal701223
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MkI
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 8
Domyślnie Problem z otwarciem pokrywy silnika
Cięgno (w kabinie) ciągnie linkę a pokrywa się nie otwiera.
Co to może być? Linka pękła? Odczepiła się z drugiej strony - przy zamku klapy?
Jak to otworzyć awaryjnie?
Michał
michal701223 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2009, 11:53   #2
marcin2e01
Avatar marcin2e01
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: [Mk1] Mondeo Sedan
Silnik: 2,0 16V DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 63
Domyślnie Odp: Problem z otwarciem pokrywy silnika
Wtam. Szczerze mówiąc to ci nie podpowiem bo na szczeście jeszcze tego nie miałem,przeszukaj forum napewno coś znajdziesz, tu mozna naprawde dużo sie dowiedzieć.Pozdro.
Chuck Norris przebiegł 5 min. w 2 sek.
marcin2e01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2009, 12:12   #3
michal701223
Model: Mondeo MkI
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 8
Akurat na tym forum nie znalazłem, ale poszukałem trochę w sieci i prawdopodobnie do zamka można się dostać od dołu na kanale...
Stary 25-02-2009, 16:39   #4
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
mk1 td ma od dołu plastikową podłogę,jak ją zdejmiesz to z kanału możesz się dostać do zamka( chociaż będzie ciasno):6:57:
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2009, 17:32   #5
Kowalu
Avatar Kowalu
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
Miałem taką sytuacje. Odczepiła sie linka przy zamku. Otworzyłem zamek na wyczucie za pomocą sróbokręta przez otwór w atrapie, tyle ze ja podjechałem do brata który miał takiego samego mondka i przy otwartej klapie patrzyłem gdzie wsadzic ten sróbokręt i co pchnąć zeby zamek sie otworzył
Kowalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:43.
