Stary 19-05-2009, 13:30   #1
michal701223
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MkI
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 8
Domyślnie Brak prawych mijania i drogowego
Jakiś czas temu wysiadło u mnie prawe światło drogowe a parę dni temu jeszcze mijania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co może być przyczyną? Żarówki, bezpieczniki i przekaźniki sprawne. Brak prądu na bezpieczniku.
Może to być wyłącznik świateł? Czy w tym wypadku nie wysiadłyby oba - lewe i prawe?
michal701223 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2009, 18:20   #2
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
Domyślnie Odp: Brak prawych mijania i drogowego
sprawdz wtyczke reflektora,może niestyka
Stary 19-05-2009, 21:10   #3
michal701223
Model: Mondeo MkI
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 8
Chyba nie to. brak jest prądu na bezpieczniku czyli już przed reflektorem...
Stary 20-05-2009, 12:12   #4
konrad.pl
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1995
Postów: 65
a do przekaźnika prąd dochodzi?
konrad.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2009, 20:51   #5
Pietrrras
Avatar Pietrrras
Zarejestrowany: 26-07-2008
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
miałem ten sam problem i okazało się że to bezpieczniki pod maską
Piłeś??? Nie jedź!!! Nie piłeś??? Wypij!!!
Pietrrras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2009, 22:37   #6
michal701223
Model: Mondeo MkI
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 8
No tak, ale u mnie bezpieczniki są OK.
Jak sprawdzić czy prąd dochodzi do przekaźnika? Wyjąć go, włączyć światła i teraz mam u góry dwa gniazda obok siebie i niżej dwa gniazda jedno nad drugim. Gdzie wetknąć końcówki miernika?
Aha - i jeszcze coś zauważyłem - dziś jeszcze raz sprawdziłem prąd na bezpiecznikach. Okazało się, że na bezpieczniku od prawego drogowego nie ma, ale jest na bezpieczniku od prawego mijania - tylko jakiś dziwny - 10,5V. Dlaczego nie 12?
Stary 20-05-2009, 23:04   #7
mirosch
Avatar mirosch
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: mondeo
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 151
Przekaznik najlepiej sprawdzisz jak wsadzisz inny dzialajacy to tak na szybko w domowych warunkach
mirosch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2009, 07:48   #8
michal701223
Model: Mondeo MkI
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 8
Przekaźnik tak, ale bardziej mi zależy na sprawdzeniu czy prawidłowo dochodzi do niego prąd...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:36.
