Stary 06-07-2010, 06:47   #1
mart12
Zarejestrowany: 05-05-2007
Silnik: 1.6 ZETEC SE
Postów: 49
Domyślnie "Technika" pomiaru poziomu oleju
Panowie zadam może prozaiczne ale bardzo nurtujące mnie pytanie.
Jak mierzycie poziom oleju?
W mojej foczce (1.6 benzyna) bagnet ma kształt paska blachy z brzuszkiem. Można go wsadzić tylko na dwa sposoby: albo brzuszek do silnika albo w kierunku jazdy.
Podczas pomiaru uzyskujemy dwa wyniki poziomu oleju:
1. Brzuszek skierowany do kierunku jazdy: 1/4 ponad min
2. Brzuszek skierowany w stronę silnika: 1/2 ponad min (może lepiej powiedzieć połowa)
Występują jeszcze wariacje zależnie z której strony blachy bagnetu patrzymy na poziom.
Reasumując poziom jest różny o ok 1/4 zależnie od tego jak wsadzimy bagnet.
Który poziom jest właściwy?
mart12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 14:01   #2
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Domyślnie Odp: "Technika" pomiaru poziomu oleju
No trochę durnowaty ten pomiar oleju też mam wątpliwości jak to wkładać żeby było ok. Mocno powyginany ten bagnet i słabo widać.
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 14:06   #3
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 433
Włóż bagnet tak jak powinien być włożony, czyli "brzuszkiem" w stronę silnika (czyli zgodnie z kierunkiem jazdy pod warunkiem, że cofasz :-) )
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2010, 09:10   #4
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Silnik: 1.5
Postów: 345
Napisał smiechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A skąd wiesz że tak powinien być włożony??
Stary 07-07-2010, 09:16   #5
smiechu
Rocznik: 2017/2013
Postów: 433
Z bagnetami włożonymi w "brzuszkiem" w stronę wyjeżdżały z fabryki więc to raczej poprawne ustawienie.
Możecie sondę na forum założyć z zapytaniem kto jak ma ustawiony bagnet.
Z resztą biorąc sprawę na logikę bagnet po to ma to wygięcie, żeby łatwiej było go wyciągać, a ciągniesz od strony chłodnicy, a nie od strony silnika.
Pozdrawiam. Marcin
Stary 08-07-2010, 15:15   #6
mart12
Postów: 49
... bagnet po to ma to wygięcie, żeby łatwiej było go wyciągać, a ciągniesz od strony chłodnicy, a nie od strony silnika.
Chmm, a nie sądzisz że bagnet ma to wygięcie po to, żeby nie telepał się w tej rurce, do której go wkładasz, tylko sztywno siedział?
A wiesz to na podstawie tylko swojego Focusa, czy masz dostęp do innych informacji?
Stary 08-07-2010, 20:40   #7
smiechu
Rocznik: 2017/2013
Postów: 433
Napisał mart12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewne jest on wygięty w obu celach, wybrzuszenie ma ułatwić wyciąganie i przeciwdziałać telepaniu się.
W 3 focusach MK1 do których mam dostęp bagnet wkładany jest wybrzuszeniem w stronę silnika.
Najlepszym rozwiązaniem będzie chyba sonda w tym arcyważnym temacie ;-)
Pozdrawiam. Marcin
Stary 09-07-2010, 06:04   #8
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,523
A czy przypadkiem w instrukcji obsługi nie ma poglądowego rysunku silnika? - tam proszę sprawdzić
Kolego Mart - a jak przeprowadzasz pomiar ilości oleju??
To bardzo wazne - czy sprawdzasz poziomicą czy autu jest poziomo we wszystkich płaszczyznach
- czy jest poziomo - wzdłuznie
- czy jest poziomo - poprzecznie
Przecież jesli auto nie stoi idealnie poziomo, to wyniki pomiaru są zafałszowane
Po jakim czasie od wyłączenia silnika sporawdzasz ilośc oleju - zalecałbym odczekać co najmniej 24 godziny aby cały olej powrócił do miski olejowej - jesli część oleju będzie w kanałach olejowych, to wynik pomiaru będzie zafałszowany
Jeśli będziesz mial jakiekolwiek watpliwości to polecam
- konsultacje z ASO
- telefon na infolinię Ford Polska
Jeśli naprawdę zależy Ci na samochodzie i wyjasnieniu watpliwości, to bym się nie zastanawiał tylko dzwonił
0-801 50 60 70
codziennie od 8.00 do 22.00
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-07-2010 o 06:11
Stary 10-07-2010, 07:09   #9
mart12
Postów: 49
Upss, widzę że zagrałem na czyichś uczuciach.
Pomiar to czy auto jest poziomo sprawdzam aliniometrem laserowym w oparciu o osnowę założoną metodą niwelacji precyzyjnej, a olej sprawdzam po upływie tygodnia od ostatniego uruchomienia (oczywiście przedtem dmuchając gorącym sprężonym powietrzem we wlew):-).
A teraz na poważnie: pytam o to bo w poprzednim aucie jakbym nie wsadził bagnetu zawsze wskazywał tak samo, a w Focusie, tak jak napisałem wcześniej, jest różnica 1/4 skali - nie wiem czy to akurat u mnie jest coś nie tak z bagnetem czy jest to reguła w focusie, a według mnie nalanie oleju o 1/4 za dużo to już może być problem dla silnika. Można oczywiście uśredniać poziom oleju żonglując bagnetem, ale powiedzcie o tym mechanikowi który zmienia olej. Może to jest pierdoła, ale myślę że forum nie jest tylko po to żeby zajmować się górnolotnymi tematami.
P.S. Bez obrazy za dygresję na początku posta
Stary 10-07-2010, 14:22   #10
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 684
Mart12 u mnie jest to samo z poziomem oleju. Osobiście postępuje w ten sposób, że opieram się na wskazaniu kiedy pokazuje więcej i tak leje do pełna, a poprostu nie dopuszczam do dolnej kreski, tylko jak dojdzie do 1,3 to dolewka. Wydaje mi się, że chyba powinno się wkładać tak żeby pokazywał więcej, jakoś naturalniej to wygląda, ale to tylko moje gdybanie. Co mechanika, który mi zmienia olej - zazwyczaj robi to przy mnie, więc problem odpada.
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43.
