Stary 26-06-2010, 13:47   #1
Sender
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
Domyślnie gdzie są bezpieczniki ?
witam. pytanie brzmi bardzo śmiesznie ale taka jest prawda że mam auto już ponad rok i jeszcze ani razu nie wymieniałem bezpieczników. spalił mi się bezp. od zapalniczki przy gałce zmiany biegów (prąd w zapalniczce w bagażniku JEST ) .
kupiłem auto bez instrukcji obsługi.
mam foke 2 tdci, kombi.
zaglądałem pod maske znalazłem jedynie te "duże" bezpieczniki. a szukam tych podstawowych w środku auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam.
Sender jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 14:10   #2
Vadero
Avatar Vadero
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
Domyślnie Odp: gdzie są bezpieczniki w Fokusie 2
pod schowkiem - przekręcasz o 180 stopni małe czarne dynksy i ci sie opuszcza skrzynka. opis bezpieczników masz w "sam naprawiam" - do ściągnięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vadero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 15:52   #3
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: gdzie są bezpieczniki w FF 2
Bezpiecznik 39, w gornym rzedzie.
Druga skrzynka jest w komorze silnika, po prawej stojac od przodu. Twoj bezpiecznik jest tam gdzie napisal Vadero.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2010, 22:24   #4
Sender
Imię: Przemek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
dziekuję za informację. jutro działam. mały śrubokręt i na przód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam.
Stary 19-10-2012, 17:43   #5
arek kamilek
Imię: arek
Zarejestrowany: 19-10-2012
Model: FORD FOCUS 1.6 ZETEC
Silnik: 1.6
ile powinno byc cisnienia w przednich oponach pozdrawiam i czekam na odp.
arek kamilek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2012, 17:55   #6
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Domyślnie Re: gdzie są bezpieczniki w FF 2
temat slaby wybrales, ale odpowiem: 2.2 Bara
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2012, 18:32   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Napisał arek kamilek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gorąco polecam
pozdrawiam
Arturek
Stary 21-05-2015, 11:06   #8
szydel87
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-03-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 127
siemka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jaki jest typ bezpiecznika w skrzynce we wnętrzu mini maxi czy standard?
pozdrawiam
szydel87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2015, 12:10   #9
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Taki:
Stary 21-05-2015, 12:19   #10
szydel87
Imię: Mateusz
Model: Focus MK2
Postów: 127
czyli mini ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dodam, że nie działa mi gniazdo zapalniczki.. pewnie przez bezpiecznik.. nie wiem tylko jaki kupić czy mini czy inny...
Ostatnio edytowane przez szydel87 ; 21-05-2015 o 14:22
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:30.
