24-07-2010, 20:20 | #1 |
Zarejestrowany: 24-07-2010
Model: Ford Galaxy 2.0i Trend
Silnik: DOHC
Rocznik: 1997
Postów: 4
Czasem silnik nie daje się uruchomić pomimo, że rozrusznik działa
Od roku nie mogę uporać się z tym problemem. Od czasu do czasu silnik nie daje się uruchomić. Akumulator naładowany, rozrusznik kręci, ale silnik nie zapala. Pomaga silne potrząśnięcie samochodem, najskuteczniej chyba w okolicy skrzynki z bezpiecznikami. Czasem trzeba jednak powalczyć dobre 15 minut.
W różnych warsztatach już mi wymieniono cewki i pompę paliwową, sprawdzono immobiliser itp. Najgorsze jest to, że w warsztacie samochód na ogół działa, więc trudno znaleźć przyczynę problemu. Najbardziej prawdopodobne wydaje się, że nie kontaktuje jakiś styk w skrzynce z bezpiecznikami lub w okolicy. Ale tam jest cały gąszcz przewodów i trudno dojść który. Nigdy nie zdarzyło się, żeby zgasł w czasie jazdy. Po przekręceniu kluczyka słychać włączającą się pompę paliwa (ale nie zawsze). Pomimo tego, silnik nie zapala. Po nieudanej próbie uruchomienia, pompa milknie. Kiedy raz w warsztacie nie dał się uruchomić, podobno nie było napięcia na komputerze. Czy ktoś miał podobny problem lub ma jakiś pomysł jak to zdiagnozować? Może ktoś mógłby polecić dobrego elektryka samochodowego w Warszawie lub okolicy, który miałby szansę rozwiązać problem? Ostatnio edytowane przez TomaszJ ; 24-07-2010 o 21:40 Powód: Moderator zakwestionował tytuł |
24-07-2010, 20:25 | #2 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Odp: Galaxy 2.0i DOHC czasem nie odpala
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
25-07-2010, 18:10 | #3 |
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 171
Odp: Czasem silnik nie daje się uruchomić pomimo, że rozrusznik działa
sprawdź przekaźnik nr 30 ja miałem to samo po wymianie jak ręką odjął
26-07-2010, 19:59 | #4 |
Zarejestrowany: 26-07-2010
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1996
Postów: 14
u mnie też jest coś podobnego czasami jak za krótko przytrzymam kluczyk przy odpaleniu to juz nie chce drugi raz zapalić wtedy zamykam auto z kluczyka-pilta i odmykam i auto pali podejrzewam że chodzi o komunikację kluczyka z immobilajzerem .Nie wiem czy ci pomogłem gdyz to są moje domysły.
26-07-2010, 20:26 | #5 | |
Silnik: DOHC
Rocznik: 1997
Postów: 4
Ogromne dzięki za trafną radę!!! |
10-12-2013, 20:22 | #6 |
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 10-12-2013
Model: ford galaxy mk1
Silnik: 2.3
Rocznik: 1997
immobiliser galaxy mk1
witam!
jestem nowym forumowiczem (pozdrawiam Wszystkich)- niedawno nabyłem forda galaxy mk1 z silnikiem 2.3- wszystko było ok do niedawna - auto początkowo raz zapalało - raz nie (rozrusznik kręcił, przekaźniki pykały)- podłączyłem autko pod komputer- wyskoczył błąd p1260 - próba włamania- problem leży najprawdopodobniej w immo - dzisiaj autko nie chciało odpalić - i tu moje pytanie - czy jest możliwe wyłączenie immo lub jakieś obejście ewentualnie jakieś pomysły jak odpalić auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-12-2013, 17:51 | #7 |
Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
Opisywałem podobny przypadek w mojej galaktyce Z tym że ja miałem "wariacje" w czasie jazdy Przekźnik nr. 30 był ok Awaria była w kompie samochodu Dwa podejścia elektryka i dopiero hol po raz trzeci do elektryka i dogłębna analiza kompa samochodu Zlokalizował "zimne luty" skasował 200 zł i ponad rok mam spokój Zyczę powodzenie bo wiem co to znaczy bać się wsiąść do samochodu A jak stanie i nie będzie chciał pojechać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.motostat.pl/user_images/11587/icon4.png |
