Stary 07-09-2010, 20:40   #1
Marcin_Byk
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 90KM
Rocznik: 1997
Angry Odcina moc silnika (wyłącza turbo) przy 90km/h - tylko przy ciepłym silniku
FORD GALAXY MK1 TDI 90 KM 1997 rok - Problemem jest odcięcie mocy i wejście w tryb awaryjny turbo przy prędkości około 90 km/h. Niestety nie jest to tak typowo jak w opisach większości podobnych zdarzeń na forum. Problem istnieje jedynie przy ciepłym silniku. Jeśli na zimnym odpalę, to mogę jechać bez problemów nawet 2 tys. km i wszystko będzie z mocą silnika OK, jednak tylko pod warunkiem, że nie zgaszę silnika, jeśli zgaszę silnik i odpalę ponownie na ciepłym silniku, to na 100% przy 90km/h odetnie mu moc. Problem wetrowałem na forum i został sprawdzony pod względem zaworu n75 (przez pewien czas miałem uszkodzony jeden wężyk od N75 i wówczas bez względu na to, czy zimny czy też ciepły już przy 80km/h odcinało moc), także sama turbina nie jest raczej przyczyną tej sytuacji - jest to turbo bez zmiennej geometrii łopatek. Przewody ciśnieniowe są sprawdzone i nie widać żadnych nieprawidłowości. Nie sprawdzałem jeszcze tylko przewodu przy samym sterowniku który podobno jest pod licznikiem oraz krótkiego przewodu w samym sterowniku. Jeśli takie są sugestie to oczywiście to zrobię ale wolał bym tego nie robić jeśli jest zbędne. Proszę o sugestie. Najbardziej mnie zastanawia, dlaczego tak się dzieje przy ciepłym silniku?
Ostatnio edytowane przez Marcin_Byk ; 07-09-2010 o 20:53
Marcin_Byk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2010, 20:46   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Domyślnie Odp: Odcina moc mojego galaxy - tylko przy ciepłym silniku!!!
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z regulaminem. Inaczej temat poleci do zsypu
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2010, 21:36   #3
szantis
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Domyślnie Odp: Odcina moc silnika (wyłącza turbo) przy 90km/h - tylko przy ciepłym silniku
Prosimy o komplet logów ....
szantis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2010, 12:52   #4
norek114
Zarejestrowany: 26-07-2010
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1996
Postów: 14
Witam kiedyś rozmawiałem z kolegą zajmującym się sterownikami/komputer/ ,gdyz znajomy miał problem bo też mu sie wyłanczało turbo chodziło o silnik 1,9 tdi 90 km i zasugerował mi że przyczyna najprawdopodobniej jest w sterowniku do którego przychodzi wężyk z podciśnieniem .To tle co moge podpowiedzieć -narazie.
norek114 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2010, 22:38   #5
horse668
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: był Galaxy Mk1, jest Sharan 2
Silnik: TDI AHU + Wolf, TDI ASZ
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Miałem to samo. Przyczyną był wężyk w sterowniku.
horse668 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2010, 09:22   #6
czesioczesio1
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 2300 lpg BRC
Rocznik: 1998
Postów: 88
do wymiany przewod podcisnienie od sterownika klapy turbiny
czesioczesio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2010, 20:14   #7
Marcin_Byk
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Smile Odp: Odcina moc silnika (wyłącza turbo) przy 90km/h - tylko przy ciepłym silniku
Witam ponownie. Bardzo dziękuję za zainteresowanie tematem. Problem udało mi sie rozwiązać i dlatego kończąc wątek postanowiłem podzielić się info z wszystkimi zainteresowanymi. Nie mając akurat kabelka do kompa aby go podłączyć i zrobić logi postanowiłem jeszcze poszukać po przewodach w aucie. Problemem był faktycznie przewód wewnątrz staerownika (ECU). dosłownie malutka dziurka na wężyku. Po wymianie tego około 10cm-owego odcinka problem znikł jak ręką odjąłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Faktycznie w tych autach podstawą jest wymiana tego wężyka w sterowniku bo jeśli jeszcze nigdy nie był wymieniany, to z pewnością problem zacznie być gdyż ww wężyk po prostu ze starości parcieje i pęka. Wydaje mi się, że działo się to tylko na ciepłym silniku z jednego powodu - podciśnienie które trafiało przez dziurę do sterownika oszukiwało drugi znajdujący się w ECU czujnik - ciśnienia atmosferycznego. Po dłuższym postoju ciśnienie na ww czujniku się wyrównywało i było zbliżone do rzeczywistej wartości, jednak wystarczyło kawałek przejechać i już oszukiwało ten czujnik ciśnienia atmosferycznego. Oczywiście wprawnemu użytkownikowi po logach faktycznie by wyszły wartości które zasugerowały by właśnie to uszkodzenie. Generalnie w kieszeni zostało mi 450 zł które próbował mi wydrzeć mechanik który się tylko uśmiechnął jak wcześniej próbowałem umówić się na naprawę tej przypadłości w moim aucie... Ale cóż, wiedza kosztujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Dlatego czytajcie fora i nie poddawajcie sięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:24.
