Stary 09-03-2012, 21:23   #11
ronin71
Avatar ronin71
Imię: MAREK
Zarejestrowany: 03-12-2010
Model: mk-4,black panter
Silnik: 1600,125KM
Postów: 83
Domyślnie Odp: ruch wycieraczek po spryskaniu szyby
Napisał Holy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wycieraczki mam nowe, płyn z bp, ale nie w tym rzecz, nie chcę po prostu tego dodatkowego ruchu. Jeśli nic z tym nie da się zrobić to nie pozostaje mi nic innego tylko się przyzwyczaić
Myślę że nie da się nic zrobić,więc pomału się przyzwyczajaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM -Marek Było kiedyś -oby to równie dobrze służyło http://emotikona.pl/emotikony/pic/2flaga.gif
ronin71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2012, 00:12   #12
adam131
Minęło 9 lat i nic
Avatar adam131
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Mk4 Mondeo Ghia X automat; Fiesta
Silnik: 2.3 Duratec/161KM; 1.25/82KM
Rocznik: 2009; 2010
Postów: 324
Hm, ja często włączam dodatkowo wycieraczki ręcznie po tym dodatkowym ruchu, bo często coś tam jeszcze spływa po chwili. Może to kwestia ustawienia spryskiwaczy. U mnie "sikają" nie tylko na szybę ale też na dach, mam kropelki na tylnej szybie i pewnie dostaje się też autom za mną. A i z reflektorów też na szybę trochę poleci.
Mk4 Mondeo Ghia X, 2.3 Duratec 161 KM, automat, hatchback, Panter Black + dodatki
adam131 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2012, 12:19   #13
ronin71
Avatar ronin71
Imię: MAREK
Silnik: 1600,125KM
Postów: 83
Napisał adam131 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Normalnie powinny sikać na środek szyby, lub kapkę wyżej więc możliwe jest że coś tam poleci do tyłu.Niżej ustawiać nie polecam, bo na pewno zauważyłeś że jadąc z większą prędkością pęd powietrza radykalnie obniża strumień ,więc gdybyś obniżył to przy dużej prędkości siurało by po podszybiu.A co do siurania za siebie to sam nieraz korzystałem z darmowego płynu jadąc za kimśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-03-2012, 07:00   #14
TTT
Avatar TTT
Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: Mondeo Ghia MKIII Kombi Automat, Transit Jumbo
Silnik: 2.0 TDci / 2.2 TDci 125 KM
Rocznik: 2004 / 2012
Postów: 122
Nie wiem jak jest w MK4 , ale w MK3 na starym GEM-ie miałem 3 ruchy + 1 po kilku sekundach , po wymianie GEM-u na taki z 2005/2006 mam tylko 3 ruchy wycieraczek. Więc może to kwestia ustawień - bo w tym nowym GEM kolega zaznaczał poprzez IDS-a wszystkie dostępne opcje w samochodzie od nowa, a o tym widocznie zapomniał. Ten dodatkowy ruch wycieraczką jak dla mnie był użyteczny, ale już się przyzwyczaiłem żyć bez niego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TTT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2012, 09:45   #15
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 545
Wklejam cytat z rosyjskiego forum dot. dodatkowego ruchu wycieraczek.
Если вас достал довзмах, когда влага на стекле уже высохла, а щетка елозит, размазывая грязь, достаточно после окончания цикла очистки (при нажатии кнопки стеклоомывателя) вручную махнуть дворниками (рычаг вниз). После этого автоматика не включает довзмах.
Oznacza to mniej więcej tyle:
Jeżeli macie dodatkowy ruch, kiedy wilgoć na szybie już wyschła, a wycieraczka trze rozmazując brud, wystarczy po zakończeniu cyklu oczyszczania (przy naciśnięciu przycisku spryskiwacza) machnąć wycieraczkami (manetka w dół). Po tym automatyka nie włącza dodatkowego ruchu.
Osobiście nie sprawdzałem czy to działa, bo mnie akurat ten dodatkowy ruch się przydaje.
Ci którym przeszkadza niech przetestują i się pochwalą czy działa
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2012, 11:50   #16
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
ale co to da skoro trzeba i tak wykonać dodatkowy ruch wycieraczki tyle że samemu? Że bedzię o 5 s. wcześniej niż automat?
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2012, 17:20   #17
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Według mnie ten dodatkowy ruch wycieraczek to bardzo przydatny bajerek, podobnie jak potrójne mignięcie kierunkowskazów przy lekkim naciśnięciu dźwigni włącznika. Mam rocznik 2006 i jest ten dodatek.
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2012, 18:03   #18
dawid
Zarejestrowany: 22-12-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 180
Według mnie to problem z cyklu "Alternatywy 4" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)).
Jakby nie było dodatkowego ruchu wycieraczka to byłoby źle że go nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)).
dawid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2012, 19:27   #19
dynu
Zarejestrowany: 16-11-2011
Model: Mondeo Ghia Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 6
mnie też to wkurzała w moim mondku (mk3). Mam na to taki patent: włączam spryskiwacze, przełączam wycieraczki na najszybsze - czekam, aż wszystko zbierze, później na automat. Po paru sekundach wyłączam. Wydaję się, że mocno kombinowane, ale wcale nie jest ciężko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Może w Mk4 ten patent też przejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dynu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2012, 20:00   #20
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
ale co na tym zyskujesz? to jest pytanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.
