16-03-2011, 17:08 | #1 |
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Scorpio MKI /Mondeo MKII
Silnik: 2,0 8V / 1,8 16V
Rocznik: 1990 / 1996
Postów: 177
dodawanie gazu i dziura powietrzna
Mam do was pytanie kiedy dodaje gwałtownie gazu przez chwile się muli i dopiero się wkręca na obroty. Jeżeli dodaje powoli to wkręca sie odrazu.Tak od 3 tys do góry jest ok. Dzieje się tak na benzynie i na gazie. Dodam ze niedawno zmieniałem filtr powietrza. Czyściłem świece i silnik krokowy. |
16-03-2011, 20:08 | #2 |
Zarejestrowany: 22-02-2011
Model: ford scorpio
Silnik: 2,0 pb+lpg
Rocznik: 1993
Postów: 68
Odp: dodawanie gazu i dziura powietrzna
witam miałem coś takiego jak krokowy mi siadał i czyszczenie go nic nie dało
17-03-2011, 14:55 | #3 |
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Scorpio Ghia Mk3
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1995
Postów: 162
jak na mój gust to wtryskiwacze do czyszczenia,przy intalacji gazowej to czeste zjawisko
18-03-2011, 14:57 | #4 |
Postów: 177
kolego czym objawialo ci sie to ze krokowy sie psuje?
18-03-2011, 18:55 | #5 |
Model: ford scorpio
Silnik: 2,0 pb+lpg
Rocznik: 1993
Postów: 68
na początku minimalny brak przejścia przy dodawaniu gazu a po jakimś czasie kulawa praca i na gazie i na paliwie jak zmieniłem to od razu inaczej było a krokowy kupiłem na złomie za 20zyla od ściery
18-03-2011, 19:15 | #6 |
Postów: 177
no to bede musial jutro podjechac na szrot i sprobowac zmienic. a zmieniles tylko krokowca i bylo ok czy odpinales aku i robiles samoadaptacje??
18-03-2011, 19:48 | #7 |
Model: ford scorpio
Silnik: 2,0 pb+lpg
Rocznik: 1993
Postów: 68
bez niczego sama wymiana
18-03-2011, 20:03 | #8 |
Postów: 177
zobacze jutro i dam znac co i jak.
18-03-2011, 20:06 | #9 |
Model: ford scorpio
Silnik: 2,0 pb+lpg
Rocznik: 1993
Postów: 68
czekam na wieści
18-03-2011, 20:07 | #10 |
Model: ford scorpio
Silnik: 2,0 pb+lpg
Rocznik: 1993
Postów: 68
a gdzie masz w okolicy szrot
