27-03-2011, 12:03 | #1 |
Zarejestrowany: 20-12-2009
Model: ford scorpio
Silnik: 2,0 benzyna/gaz
Rocznik: 1990
Postów: 44
nie chce odpalić
witam. koledzy pomórzcie. dziś rano odpalam skrupkę(pale tylko na gazie bo na benzynie nie chodzi) no i zaraz po odpaleniu zdechł. no i teraz wiluje go i nie chce odpalić? co może być przyczyną?(jest to scorpio 2,0 sedan dohc efi) pomóżcie bo jutro do pracy trzeba jechać. a i dodam jeszcze że tak od tygodnie ciężko pali i nie trzyma równych obrotów na luzie. czekam na pomoc z góry dzięki
27-03-2011, 16:30 | #2 |
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 11-02-2008
Model: SCORPIO 92-94 R.sedan błękitna perła
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 60
Odp: nie chce odpalić
czy przed tym ze nie odpala normalnie jeździłeś czy szalałeś??bo jak tobie nie chodzi pompa paliwa to zobacz najpierw bezpieczniki i przekaźniki.mi jak nie odpalał to miałem ciśniety zdeżeniowy dopływ paliwa jest on obok zamka w tylnej klapie taki czerwony dynks zobacz czy jest wcisniety.
29-03-2011, 14:24 | #3 |
Zarejestrowany: 26-12-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI (130KM)
Postów: 53
czerwony przycisk w bagażniku to najtańsze i najszybsze rozwiązanie, tylko czy to to ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-03-2011, 14:49 | #4 | |
Sprawdzić czy jest iskra . A potem do zbadania instalacja LPG . Przełączają się zawory gazu ? |
