Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 15-05-2011, 17:47   #1
scorpio1
Zarejestrowany: 24-06-2007
Model: FORD SCORPIO COSWORTH
Silnik: 2,9 V6 24 benzyna+gaz
Rocznik: 1995
Postów: 84
Domyślnie Kopci z rury wydechowej
Witam wszystkich mam taki problem.przy szybkim do daniu gazu ma maxa kopci na bialo i przy zmianie biegu tez czasem kopci.czy jest jakis srodek dobry na to zeby to nie kopcilo.
scorpio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2011, 20:31   #2
rkasia1
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: scorpio
Silnik: 2,0 dohc
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: Kopci z rury wydechowej
Dobry środek to remont silnika.
Biały dym to uszczelka pod głowicą lub inne przecieki płynu do komory spalania.
Niebieski o charakterystycznym zapachu to olej.
Sprawdź płyny i określ jak często musisz dolewać.
Pozdrawiam.
rkasia1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2011, 20:31   #3
Despro
Avatar Despro
Zarejestrowany: 26-12-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI (130KM)
Postów: 53
rkasia1 ma racje
jakiś miesiąc temu u siebie miałem to samo i wymianie uszczelki pod głowicą i pierścieni sie uspokoiło
Despro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2011, 12:59   #4
Gufer
w 24V uszczelka pod głowicą czy głowica to rzadkosć . no ale wypadałoby na tę okoliczność napisać czy płynu chłodzącego nie ubywa . w innych przypadkach to mogą być problemy elektryczne z zarządzaniem silnika .
I czasami ubytki płynu to tez nie oznacza padniętą uszczelkę czy głowicę bo tam jest tyle połączeń i wężyków że ma gdzie uciekać . Do tego chłodnica czy nagrzewnica też lubi przeciekać .
Ostatnio edytowane przez Gufer ; 22-05-2011 o 13:02
Stary 24-05-2011, 20:47   #5
pepicosi
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
ten silnik jest raczej uszczelkowo nie do zajechania
biały dym może to być nie spalone paliwo
pepicosi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 22:51   #6
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
nie wiem od kiedy bialy dym to niespalone paliwo , jak przelany to walnie na czarno
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2011, 17:32   #7
Gufer
pepicosi dobrze pisze . jak mi zwarło sterowanie wtrysków że lały nonstop pełną mocą to kłeby białego dymu były . a to tylko 2 wtryski dawały czadu .
Stary 25-05-2011, 18:10   #8
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
hmm watpliwe to dla mnie dosyc , bo jak mi lało ze 55l na kompie bylo to jak za dieslem . Zreszta tak spala sie bena nie wypalona. Bo sadza ktora jest na wydechu jak np juz nie ma kata jest czarna a nie biala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bialy to jakos mi sie koajrzy bardziej z plynem chlodniczym.
Stary 26-05-2011, 20:19   #9
pepicosi
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
paliwo masz mały silnik to nie wiesz
ja raz zakupiłem kosa za 800 zł i też wydobywał się biały dym
auto nie miało mocy bo fachowce stwierdzili uszczelkę
okazało się że ktoś sygnał od kompa do wtrysku przykręcił kolektorem
i się lało paliwo
więc zakup się opłacał
i jeszcze jedno ja znam 1-2 przypadki w którym padła uszczelka w cosie
i podobnie w 12v a w r4 jest to o 99% bardziej spotykane
kolega mi opowiadał że na badane 10 sztuk 2300 miało 7 dwutlenek w płynie
prawdopodobnie większość aut miała te uszczelki czy głowice załatwione bez głupotę
posiadaczy ale tak było sam robię parę sztuk na rok bo ta zabawa jest mało opłacalna
Stary 28-05-2011, 13:04   #10
rkasia1
Zablokowany
Model: scorpio
Silnik: 2,0 dohc
Rocznik: 1996
W tym wypadku najlepiej powąchać dym.
I sprawa będzie rozwiązana.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:38.
