Stary 22-02-2013, 16:41   #1
szubster
Zarejestrowany: 03-02-2013
Silnik: 2.0 TdCi
Domyślnie P120F, P0002, U1900 i brak mocy
Od miesiąca jestem posiadaczem Focusa 2.0 TDCi z 2005 roku.
Od ok. tygodnia pokazuj a mi się wpsomniane błędy diagnostyczne.
Zczytane z pomocą ELM327 na chipie STN1110.
Dodatkowo auto nie wchodzi na obroty powyżej 3000rpm, i potrafi mieć brak mocy nawet poniżej tej wartości.
Przy zimnym silniku lampka błędu sama gaśnie.
Zapala się najczęściej po ok. 5 min przy hamowaniu(spadku obrotów) i najczęściej pozostaje. Potrafi jednak w trakcie jazdy sama zniknąć.
Zawsze występuje bląd P120F, kiedy będę się starał przekroczyć 3000 obrotów wtedy najczęściej dochodzi P0002. U1900 pokazuje się losowo.
Wymieniłem filtr paliwa(czarny jak smoła), ale nic to nie dało.
Co mogę z tym zrobić?
szubster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 14:44   #2
kris1234
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: ford cmax
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 20
Domyślnie Odp: P120F, P0002, U1900 i brak mocy
witam ja mam cmaxa z 2008 i u mnie jest takzaczeło sie od braku reakcji pedału gazu po róznych próbach postanowiłem wyczyścić egr i problem znikł jak na razie ale na drugi dzień po wyczyszczeniu egr zapaliła się lampka esp a po kilku kilometrach czerwony trójkąt i napis awaria silnika na kompie wyszły błędy: p0002-usterka obwodu zaworu regulatora dawki paliwa p0089-zawór sterujący dawka paliwa, p120f nadmierna różnica regulatora ciśnienia paliwa ZAŁAMKA trójkąt czasami znika ale po chwili się pojawiał auto jeździ dobrze moc ok wchodzi na obroty powyżej 3000, odpala zimny czy ciepły wymieniłem filtr paliwa bez zmian, wyczyściłem regulator ciśnienia i od tej chwili sytuacja ma się następująco do 2500 obrotów jest ok ale od 4 biegu jeśli przyspieszam i przekroczę 2500 zapala się kontrolka ESP po przejechaniu kilku kilometrów jeśli wcisnę pedał sprzęgła i wrzucę na luz nieważne czy się toczę czy stoję zapala się trójkąt i awaria silnika trójkąt gaśnie kiedy pojazd jedzie sprzęgło luz i to samo ale najpierw musi zapalić się ESP
dziś byłem na kompie i takie błędy: p-0002,U 2023- błąd obwodu czujnika, C1956-czujnik skrętu uszkodzenie obwodu. po skasowaniu przejechałem się z mechanikiem esp się zapalił trójkąt nie na kompie błąd 0002 POMOCY NIE WIEM CO ROBIĆ 4 LETNIE AUTO
Bump: jak cos bede wiedział to dam ci znac chyba ze bedziesz pierwszy coś wiedział
kris1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 17:03   #3
tom2125
Avatar tom2125
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Polecam lekturę. Szanujmy modele z lat 90-tych.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tom2125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2013, 20:12   #4
kris1234
Imię: krzysztof
Model: ford cmax
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 20
zgadzam się z tym artykułem tom 2125 miałem galaxy z 90 roku 1,9 tdi 90 koni i postanowiłem wymienic na nowsze troszke mniejsze i mocniejsze no i wymieniłem co nie nawet nie macie pojecia ile bym dał zeby cofnac czas to autko było super przez 4 lata wymienilem 1 koncówke drążka tarcze hamulcowe z przou i tyłu i jakies tam duperele a wypasione bylo lepiej niz to
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:33.
