18-09-2009, 22:39 | #11 |
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Odp: Sprawdzanie kompresji
Silnik benzynowy zapali nawet jak będzie miał 6atm.Potem się go rozgrzewa i sprawdza.
A jak sprawdzisz w dieslu na ciepło jeśli go nie możesz uruchomić ,bo jest zimny?
Moja SIERRA wróciła do Niemiec )) |
19-09-2009, 16:12 | #12 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Rustin, jedna godzina latem to może być mało, zimą na pewno schłodzisz silnik wystarczająco.
Warto otworzyć maskę, będzie szybciej :6:58: ...
Zgredzik |
19-09-2009, 23:40 | #13 |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Wojtekjanus ma racje. Dla diesla wykładnikiem jest zimny silnik. Jeśli nie ma odpowiedniej kompresji na zimnym to go nie odpalisz i na gwizdek Ci pomiar na ciepym?! Jak ma odpowiednią kompresje na zimnym to odpali i będzie pracował co raz lepiej w miare nagrzewania,.. przeważnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-09-2009, 00:12 | #14 | |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Silnik ma byc ZIMNY wtedy jest najbardziej optymalny wynik pomiaru.
Ciepły silnik = olej na gładzi cylindrow/pierscieniach/tłokach co znacznie oszukuje pomiar gdyz masz sfałszowany wynik bo olej czesc nieszczelnosci wypełni. Silnik jest odpalany praktycznie na sucho, wiec co da sprawdzenie z olejem na cylindrach? Cytat:
20-09-2009, 10:46 | #15 |
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Seicento
Silnik: 1.1
Postów: 126
A powie mi ktoś jaką ja powinienem mieć wartość ciśnienia u siebie na cylindrze/rach?
CB Radio: SUNKER ELITE ONE + ANTENĘ CB SUKNER 117 |
20-09-2009, 13:39 | #16 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Tamtej zimy nigdy mnie nie zawiódł nie musiałem też długo kręcić więc kompresja napewno była ok ,możliwe że przy ok 15tys przez ten okres,olej wymieniam i flitry co 10tys(valvoline maxlife 10w40) straci aż tak kompresję że będzie miał problemy z odpaleniem?
20-09-2009, 13:51 | #17 | |
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Jak będziesz miał 3 MPa to jeszcze ujdzie. |
20-09-2009, 13:54 | #18 | |
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
20-09-2009, 14:45 | #19 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Akurat bardziej jeżdzę ostrożnie i dbam o niego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-09-2009, 17:08 | #20 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
W starszych dieslach (nie w tdci) z pompą rotacyjną ciśnienie może wynosić nawet tylko 26 barów (przy nominalnym 34 bary) i silnik jeszcze nieźle zapali i pociągnie. Natomiast nie dopuszcza się zbyt dużych różnic pomiędzy cylindrami, instrukcja podaje max. 2 bary, ale można w praktyce dopuścić 3 bary. Większe różnice ciśnienia wskazują na wadę jakiegoś elementu, a nie spadek wynikający z dużego przebiegu i równomiernego zużycia wszystkich części odpowiedzialnych za ciśnienie. Duże różnice w ciśnieniu dodatkowo GWAŁTOWNIE przyspieszają zużycie takich elementów, jak panewki korbowodów, wał, tłoki i mogą oprowadzić do poważnej mechanicznej awarii silnika. Dlatego zawsze warto - przy kłopotach np z zimnym silnikiem - pojechać na pomiar ciśnienia. Odczyt ciśnienia mówi prawie wszystko o stanie silnika...
Zgredzik |
