05-11-2009, 09:53 | #1 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Ubywa płynu chłodniczego
witam, no juz ze dwa miesiace bez problemow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teraz to. Kurde troche glupi jestem bo nie wyglada mi to na uszczelke chociaz nie mam pewnosci. Najpierw ubywalo wolniej, jak dolalem za pierwszym razem to wytrzymalo tydzien moze wiecej, teraz juz do rana wytrzymuje tylko. mam wrazenie, ze ucieka tylko na zgaszonym silniku ale nie bardzo mam jak sprawdzic. Z rury nie paruje, (no nie bardzej niz powinno w tych temperaturach) silnik sie nie grzeje, trzyma temperature stabilnie. Myslalem o nagrzewnicy na poczatku ale ze potrafi uciec litr przez noc... nagrzewnica chyba odpada bo bym plywal w srodku a dywan suchy. Jak odkrece korek na pracujacym, goracym silniku to kipi ze zbiorniczka, ale po uzupelnieniu do odpowiedniego poziomu juz jest normalnie, poziom plynu sie podnosi ale juz nie kipi. Jakies pomysly co to moze byc?? Aha i jeszcze, robilem przeglad w zeszlym tygodniu i spaliny wyszly mi idealne, wiec chyba silnik nie pije bo wyszlo by na CO2 mi sie wydaje... |
05-11-2009, 15:04 | #2 |
Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,0 DOHC+ LPG
Rocznik: 1996
Postów: 80
Odp: Ubywa plynu chlodniczego...
sprawdź przewody grzewcze do tylnej nagrzewnicy te pod samochodem. Jak ci nie przybywa na bagnecie to znaczy że do srodka ci nie cieknie raczej gdzieś na zewnątrz
05-11-2009, 19:44 | #3 |
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Ja też miałem podobny problem. Nie wiem jak to wygląda w 2,8, ale u mnie pękł trójnik plastikowy przy bloku. Zauważyłem dopiero świecąc jarzeniówką. Wcześniej układ napełniłem fosforyzującym kullerem. W świetle widoczna była tylko otoczka na obwodzie pierścienia i to co pod nim się znajdowało. W normalnym świetle nic nie było widać a płynu ciągle ubywało. U mnie tak to wygląda element nr 1.
U Ciebie dokładnie sprawdź element nr 5.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem" Ostatnio edytowane przez zibi187 ; 05-11-2009 o 19:48 |
05-11-2009, 19:59 | #4 |
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
kurcze ale litr na dobę to by było widać gdzie mokre... no ale rzucę jakimś sprytnym okiem w okolice termostatu, dzięki.
05-11-2009, 20:05 | #5 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
U mnie też dużo ubywało i też szukałem. Wiesz to wszystko jest tak zabudowane, że ciężko dojrzeć.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem" |
06-11-2009, 08:19 | #6 | |
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
06-11-2009, 08:52 | #7 |
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
no właśnie nie, trzyma temperaturę, a kipi tylko jak jest niski poziom... zaczynam myśleć o rozszczelnionej pompie wody. Może mi ktoś opisać mniej więcej gdzie ona jest w tym silniku?? Pytanie wygląda na naiwne ale ze względu na rozrząd po drugiej stronie...
09-02-2010, 09:04 | #8 |
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Kontynuuję temat. Do tej pory jeździłem dolewając wody destylowanej 5l 2 razy dziennie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale, czas się skończył, muszę jechać do polski a tak nie dojadę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mniej więcej zlokalizowałem wyciek, ale ze względu na zimę i brak warunków tylko mniej więcej. Patrząc z góry cieknie mi na wysokości połączeniu rozrusznika ze skrzynią. Tylko dalej nie wiem skąd. próbowałem włożyć lusterko pod termostat, ale się nie da. no nic kurde nie widać a nie mam gdzie się położyć pod samochodem. Nie mogę też rozebrać auta żeby sprawdzić bo na razie potrzebuję codziennie. No i teraz pytanie. Skąd ta woda może uciekać? może ktoś już to przerabiał albo ma pomysł. Jak już będę miał propozycję to będzie mi łatwiej jogę odstawiać żeby to potwierdzić. Myślę, że nie cieknie spod samego termostatu bo troszkę za bardzo w lewo - tak myślę ale pewny nie jestem. Najbardziej mnie drażni to, że cieknie ciurkiem a i tak patrząc z góry nie potrafię tego zlokalizować. Przejrzałem jeszcze teraz ETKA i wydaje mi się, że to gdzieś na poziomie króćca do chłodnicy oleju (tego bliżej termostatu). Czy komuś się zdarzyło żeby ten króciec z rury wodnej się ułamała? albo żeby ta "rura wodna" pękła?? Ostatnio edytowane przez subratri ; 09-02-2010 o 09:16 |
09-02-2010, 12:48 | #9 | |
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
09-02-2010, 18:38 | #10 |
Zarejestrowany: 02-11-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 1997
Postów: 60
Ja stawiam na plastikowy kruciec (króciec) od zbiornika plynu chłodniczego. Zimą przewody może sie skurczyły i kruciec(króciec) sie odłamał. Osobiście spotkałem się z tym w poprzednim aucie. Płynu ubywało, a spaliny i silnik był ok.
