Stary 10-05-2009, 00:04   #31
darek_michalak
Imię: darek
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Ford mondeo ghia
Silnik: 2 dohc
Rocznik: 1993
Domyślnie Odp: Problem z centralnym zamkiem
Witam wszystki ponownie. Z zamkie jeszcze sie nie uporalem. Musze zobaczyc te pomaranczowe kabelki. Pytanie do Was czy ktos z was posiada w swoim mondku tempomat. Moze wie co sprawdzic jesli u mnie przestal dzialc.
darek_michalak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 07:23   #32
mirosch
Avatar mirosch
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: mondeo
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 151
Pawel mogą byc pomaranczowe z paskiem ale na pewno są pomaranczowe z tym ze u mnie łączyły sie 3 idące od przodu z 2 idącymi do tylu w wiązce ja swoje tez musialem połączyc na skrętke elektryczna bo do lutowania musialbym uzyc chyba kilo lutu te 3 idące od przodu mialy przekruj 2,5kwadrat
mirosch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 07:25   #33
mirosch
Avatar mirosch
Model: mondeo
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 151
A przypomnialo mi sie ze laczenie jest na wysokosci prawej przedniej srubki fotela pasazera +-5cm
Stary 10-05-2009, 07:28   #34
wonski.pl
Avatar wonski.pl
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Sprzedalem Mondka
Silnik: Sprzedalem Mondka
Rocznik: Sprzedalem Mondka
Postów: 184
Dziękuję Ci bardzo!
Jak przestanie padać to pójdę popatrzeć.
Paweł
wonski.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 07:34   #35
mirosch
Avatar mirosch
Model: mondeo
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 151
heh a na sląsku słonko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-05-2009, 01:12   #36
marki9
Zarejestrowany: 21-04-2009
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 8
A może któryś z kolegów kojarzy w którym przewodzie po stronie kierowcy na wysokości przedniego słupka w wiązce jest stały "+" 12V ?? Mondeo 95r. i czy w ogóle jest ??
marki9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2009, 11:00   #37
wonski.pl
Avatar wonski.pl
Postów: 184
Rozebrałem drzwi kierowcy.
Wszystko tam wygląda ok, nie ma żadnych luźnych kabli.
Napsikałem WD-40 do sterownika, ale nadal działał jak poprzednio - tylko przód i klapa.
Problem z wiązką kabli dotyczy tylko MKI, przynajmniej tak się dowiedziałem.
Nie wiem już gdzie szukać problemu ;(
Paweł
Stary 19-03-2011, 11:39   #38
gepardcheester
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Mondeo MK II 1.8
Silnik: 1.8 PB+LPG 115 KM
Rocznik: 1997
Postów: 160
a co oznaczaja te skroty?
CL DL RF AS IS
CL - centralny
DL - ryglowanie
RF - radiowe sterowanie
AS - ?
IS - ?
gepardcheester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 19:24   #39
tomaz000
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mondeo MK2
Silnik: Zetec 1.6 16v 66kW
Rocznik: 1997
Postów: 8
Domyślnie Odp: Nieprawidłowe działanie centralnego zamka.
Mam dziwny problem z centralnym zamkiem. Otóż Gdy zamykam lub otwieram zamkiem w drzwiach kierowcy reagują zwykle tylko te drzwi od święta załapie reszta w moim wypadku 3 bo prawe tylne drzwi nie reagują w ogóle, muszę je zamykać i otwierać ręcznie. Natomiast jak przekręcam kluczyk w drzwiach pasażera reagują już wszystkie oprócz tych nieszczęsnych prawych tylnych. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy, ew czy można jakoś samemu coś z tym pokombinować? A i jeszcze problem z zamkiem klapy bagażnika mogę je otworzyć jedynie z kluczyka, przycisk daje się wcisnąć - wchodzi tyle, że jest na równi z karoserią. Zdjąłem te plastiki z bagażnika i zaobserwowałem że gdy przekręcam kluczyk linka napręża się znacznie bardziej niż wtedy gdy naciskam zamek i moje pytanie można w jakiś sposób naprężyć tę linkę żeby bagażnik otwierał się po naciśnięciu zamka? Z góry dzięki za rzeczowe odpowiedzi.
tomaz000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 17:38   #40
tomaz000
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 1997
Postów: 8
Z tym że nie łapało z drzwi kierowcy dałem radę jak patrzyłem to wtyczka ta okrągła była lekko przyrdzewiała odłączyłem podłączyłem i działa, natomiast jest nadal problem z tymi tylnymi drzwiami, wszystko podłączone jak należy okrągła wtyczka i kable z niej idące do zamka podłączone są, ale nie łapie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
