06-05-2011, 10:46 | #11 |
Zarejestrowany: 01-09-2008
Model: Kuga MK I
Silnik: 2.0 TDCi 100KW/136KM
Postów: 78
Odp: Klimatyzacja nie działa
nikt nie pomoże :<
01-06-2011, 11:56 | #12 | |
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium X Sport
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 63
Może ktoś pokazać to sprzęgiełko ? |
01-06-2011, 13:56 | #13 |
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
01-06-2011, 14:17 | #14 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Witaj, sprawdź wtyczki od czujników. Jak stoisz przed autem to jeden masz po lewej stronie obok zbiorniczka płynu chłodniczego a drugi po prawej pod akumulatorem na zbiorniczku z gazem od klimy.
Zapewne padł czujnik ten po lewej.. koszt około 100 zł. Sprawdzić to możesz wypinając go i robiąc dwie zworki z kawałka kabelka.. Jednym kawałkiem zewrzyj dwa grube przewody w tej wtyczce a drugim dwa cienkie.. Po włączeniu zapłonu i zapaleniu silnika włączy się wentylator i jak włączysz AC zaskoczy sprężarka. UWAGA! jeśli sprężarka zaskoczy a wentylator nie to wyłącz klimę! Po 20 sekundach powstanie takie ciśnienie że rozsadzi węże lub sprężarkę.. Dodam że ten czujnik wymienisz bez spuszczania gazu z układu. Ma on bowiem swój zaworek. Wymiana banalnie prosta.. wystarczy go odłączyć i odkręcić. Jeśli to nie pomoże to wina może być w uszkodzonym przekaźniku od klimy.. który znajduje się w komorze silnika.. Taki duży żółty lub mniejszy zielony w prawym dole. Nie pamiętam teraz numeru. Pozdrawiam |
02-06-2011, 08:21 | #15 |
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 63
Jeżeli nie mam napięcia na kostce dochodzącej do sprężarki (przy włączonej AC) to od czego zacząć ? Klima manual.
jeśli ktoś dysponuje schematem elektrycznym klimatyzacji to prosiłbym. |
02-06-2011, 11:19 | #16 | |
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Pozdr. |
02-06-2011, 22:15 | #17 | |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Mondeo MK II 1.8
Silnik: 1.8 PB+LPG 115 KM
Rocznik: 1997
Postów: 160
http://pl.desert-operations.com/?rec...world=d29ybGQx |
02-06-2011, 22:35 | #18 | |
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Szkoda postów. Wypnijcie wtyczkę, zróbcie zworki i napiszcie co się dzieje. Pozdrawiam. |
03-06-2011, 19:48 | #19 | |
Imię: Sylwester
Rocznik: 1997
Postów: 160
09-06-2011, 16:55 | #20 |
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 63
Zrobione mostki na obydwu czujnikach i dalej sprężara się nie załącza.
Swoją drogą to podziwiam tych, którym udało się zobaczyć czy sprzęgło się porusza czy też nie. U mnie jest tak to zabudowane, że nie ma szans, żeby zobaczyć. Sprawdzałem jeszcze napięcia na wiatrakach i nie ma na żadnym. Brak pomysłów. Co jeszcze mogę sprawdzić ? |
