23-05-2011, 20:19 | #1 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1999
Postów: 144
Czy po wymianie pompy abs trzeba kasować błedy?
Chciałem zapytac czy trzeba kasowac błedy po wymianie pompy abs czy jest autodiagnostyka i samo zniknie? dodam ABS działa wzorowo tylko nie gasna kontrolki recznego i ABS.
dzieki z góry |
23-05-2011, 20:37 | #2 |
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Odp: Czy po wymianie pompy abs trzeba kasować błedy?
Jest autodiagnostyka. Jeśli nie będzie żadnego problemu, to kontrolki się nie zapalą. Skoro działa Ci ABS poprawnie, to skąd wiesz, że to problem pompy? Poziom płynu hamulcowego sprawdzony?
Pozdrawiam Invi017 "Nie należy mylić prawdy z opinią większości." |
23-05-2011, 20:50 | #3 |
Imię: Marek
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1999
Postów: 144
jestem pewny ze winna była pompa ABS na 100% ponieważ prawa tarcza z przodu była zawsze zimna nawet po ostrym hamowaniu a przy próbie odpowietrzenia brak płynu hamulcowego w "zacisku". Pompa nie puszczała płynu na prawa strone po wymianie na inna używke ładnie udało sie odpowietrzyc wszystkie kola i abs działa jak fabryka chciała tylko denerwuja mnie kontrolki bo nie chca zgasnąć. Moze dłuzsze odłaczenie aku np na godzine pomoże?
24-05-2011, 08:16 | #4 |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Możesz spróbować z odłączeniem aku, ale pamiętaj później o samoadaptacji - na forum było opisane.
29-05-2011, 08:47 | #5 |
Imię: Marek
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1999
Postów: 144
wyjecie aku nic nie pomogo kontrolki nadal sie swieca a ABS działa bardzo dobrze. jest jakis sposób zeby skasowac te błedy a jak tam jakim urzadzeniem??
29-05-2011, 09:48 | #6 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
możesz mieć tak że działają trzy koła i bedziesz czuł że abs działa ale jedno koło może nie hamować i wtedy kontrolki bedą sie świeciły najlepiej jak podłączysz kompa i odczytasz błędy bedzie wtedy wiadomo co sie dzieje możesz też jeszcze sprawdzić czujniki czy nie jest któryś uszkodzony |
29-05-2011, 10:11 | #7 |
Imię: Marek
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1999
Postów: 144
ok tak zrobie podłacze pod kompa. dziekuje za wszystkie odpowiedzi
29-05-2011, 10:42 | #8 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
jak troche pojezdzisz i ABS zobaczy ze bledy sie nie powtarzaja to zgasi kontrolki
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
05-07-2011, 09:02 | #9 |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Mondeo MK II 1.8
Silnik: 1.8 PB+LPG 115 KM
Rocznik: 1997
Postów: 160
błędy ABSu - wyskasowywanie - jak to zrobic?
witajcie forumowie czy po wymianie czujnika ABSu w prawym przednim kole trzeba wykasować bledy (tj palace sie kontrolki ABS i Hamulca recznego) podpinajac sie pod komputer? bo jeden mechanik mówi ze trzeba to usunac z komputera, a inny mowi ze system absu sam sie diagnozuje i powinien skasowac bledy, tzn ze jesli dalej sie pali to albo czujnik jest zepsuty alvbo cos innego, a Wy co sadzicie? obilo mi sie gdzies o uszy ze mozna takze usunac te bledy bez komputera... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://pl.desert-operations.com/?rec...world=d29ybGQx |
05-07-2011, 22:23 | #10 |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
jeżeli układ abs jest sprawny to kontrolki same zgasną
przejedź sie z prędkością powyżej 40 km/h i zachamuj na jakiejś śliskiej nawierzchni lub na jakimś piachu jak abs zobaczy żę wszystko ok to zadziała i kontrolki zgasną jeżeli nie to musisz szukać dalej co jest nie tak |
