22-07-2010, 14:48 | #1 |
Zarejestrowany: 22-07-2010
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 8
Klimatyzacja nie działa
Witam. Mam problem z klimatyzacją w moim samochodzie, po włączeniu klimatyzacji nie czuć zimnego powietrza, leci zwykłe z zewnątrz, czasami jest delikatnie chłodniejsze. Po włączeniu klimatyzacji słychać i widać że obroty wzrastają więc myślę że pompa działa, klimatyzacja była wczoraj nabita.Proszę o waszą pomoc bo nie wiem co mam robić.
Pozdrawiam. |
22-07-2010, 15:00 | #2 |
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Mondeo mk II kombi
Silnik: 1,8 TD ENDURA
Postów: 83
Odp: Klimatyzacja nie działa
22-07-2010, 15:11 | #3 |
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 8
Link nie działa, jak możesz to prześlij go jeszcze raz.
22-07-2010, 15:18 | #4 |
Postów: 83
22-07-2010, 15:20 | #5 |
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 8
Zapomniałem dodać że mam ręczną klimatyzację.
22-07-2010, 15:29 | #6 |
Postów: 83
22-07-2010, 16:47 | #7 | |
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
- ciśnienie w układzie - jezeli jest komputer musi o tym wiedzieć, a to rola czujnika ciśnienia - napięcie na sprężarce - jeżeli w/w jest spełnione to powinno być podawane na cewkę sprężarki - jezeli prad jest a nie działa to raczej wadliwa cewka - jezei prad nie jest podawany na sprężarkę mimo spełnionych w/w warunków to mamy juz kilka wariantów (bezpieczniki, przekazniki, czujniki, sterowanie.....itd) Może byc tez tak ze sprężarka nie ma wydajności, wtedy regeneracja lub nówka (oj boli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) A może czynnik zdążył juz ulecieć w atmosfere... i wtedy rowniez bedzie podobny objaw. Może też być ze układ sie (no cóż) ale zapchał.... wtedy rowniez bedzie lipa. Pozdro Ostatnio edytowane przez pintonek ; 22-07-2010 o 16:50 |
22-07-2010, 18:43 | #8 |
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 8
A gdzie mogę znaleźć czujnik ciśnienia i cewkę sprężarki ?
Ostatnio edytowane przez Maciek285 ; 22-07-2010 o 19:34 |
23-07-2010, 14:25 | #9 |
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 8
Klimatyzacja naprawiona, na cewce nie było prądu, a sprężarka była mocno zabrudzona.
Dzięki wielkie za pomoc. Pozdrawiam. |
30-04-2011, 12:21 | #10 |
Zarejestrowany: 01-09-2008
Model: Kuga MK I
Silnik: 2.0 TDCi 100KW/136KM
Postów: 78
Witam odświeżę temat, aby nowego postu nie tworzyć.
Mam ten sam problem co kolega, klimatyzacja z cyfrowym wyświetlaczem. Selft test pokazuje dwie ósemki "88". Gdy włączam A/C nic się nie dzieję, nic się nie załącza, leci cały czas ciepłe powietrze. Na kablu do cewki jest napięcie, ale sprężarka się nie uruchamia. Gdzie mogę znaleźć czujnik ciśnienia, cewkę sprężarki i jak to wygląda, zwłaszcza cewka oraz gdzie są bezpieczniki odpowiadające za wszystko od klimatyzacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
