Stary 25-04-2009, 05:46   #1
wonski.pl
Avatar wonski.pl
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Sprzedalem Mondka
Silnik: Sprzedalem Mondka
Rocznik: Sprzedalem Mondka
Postów: 184
Domyślnie Nieprawidłowe działanie centralnego zamka.
Witam Was serdecznie
Kupiłem Mondeo i nadszedł czas na poprawienie kilku usterek.
Mam problem z centralnym zamkiem montowanym fabrycznie oraz autoalarmem (też fabryczny).
Chociaż do autoalarmu nie mam pewności czy jeszcze jest (według VIN powinien być).
Problem objawia się tak:
nie mogę otworzyć samochodu z centralnego zamka, dioda na pilocie lekko mryga (ale bardzo słabo, nawet na nowych bateriach), ale samochód nie reaguje.
Po ponownym zakodowaniu kluczyka(mam taki z dwoma przyciskami, jeden z jedną strzałką, a drugi z dwiema strzałkami) jest tak samo - żadnej reakcji.
Druga rzecz - czy centralny powinien otwierać także drzwi z tyłu? Bo u mnie jak otworzę z kluczyka, to tylko przednie, a tylne muszę otwierać od środka i do tego każde z osobna, a nie tak jak z przodu że jak pociągnę za jedną klamkę, to otwierają się drzwi kierowcy i pasażera.
Trzecie - czasami nie mogę otworzyć samochodu od środka od strony kierowcy, pociągam klamkę, ale nie reaguje (przy zamkniętym zamku). Od strony pasażera działa właściwie zawsze, poza jednym razem, kiedy ani z tej, ani z drugiej strony nie mogłem otworzyć za pomocą klamek. Dopiero po kilku minutach zaczęło działać jakby nigdy nic.
Proszę Was o pomoc, bo nie mam pojęcia jak to zrobić, aby działało.
Paweł
wonski.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2009, 10:09   #2
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Domyślnie Odp: Problem z centralnym zamkiem
O centralnym zamku to na tym forum są napisane całe epopeje.
Pilot z kluczyka powinien działać tak ... jedno naciśnięcie otwiera drzwi kierowcy i zamek tylnej klapy/kombi/ drugie naciśnięcie otwiera wszystkie zamki można oczywiście nacisnąc 2 razy otworzą się wszystkie zamki jednocześnie.
Zamykamy ... jedno naciśnięcie zamyka całe auto , dwa naciśnięcia powodują tzw. podwójne ryglowanie, auta nie można otworzyć nawet od wewnątrz.
Zresetuj CZ odłączając prąd na chwilę / akum lub bezpiecznik/ może coś to da.
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2009, 19:57   #3
wonski.pl
Avatar wonski.pl
Postów: 184
Bezpiecznik wyjmowałem i nic.
Wiesz gdzie szukać odbiornika centralnego zamka?
Może tam coś jest popsute.
I jeszcze jedno - jak poznać czy mam kluczyk radiowy czy na podczerwień?
Rozłożyłem kluczyk żeby poczyścić styki i nie mam żadnego nadajnika w środku ;/
Dodatkowo chyba coś w nim jest nie do końca dobrze, bo przy naciskaniu przycisków dioda świeci bardzo słabo, do tego stopnia, że po założeniu obudowy żeby zobaczyć czy miga trzeba zakrywać dłonią aby było ciemno.
Paweł
Stary 25-04-2009, 21:35   #4
jakob61
Rocznik: 1998
Postów: 290
Po wyjęciu baterii zdarza się że kluczyk trzeba ponownie kodować instrukcja nawet mówi że na wymianę bateri mamy tylko kilkanaście sekund, procedury są opisane na forum musisz użyć szukajki bo już nie pamiętam jak się to robiło są opisane dwa lub nawet trzy sposoby jak postępować.
Centralka zamka jest chyba pod deską od strony pasażera .
Ja swój kluczyk kiedyś sprawdzałem sterując nim przy zwykłym radiu w domu nie pamiętam na jakim zakresie fal ale przy naciśnięciu radio trzeszczało.
Stary 26-04-2009, 06:26   #5
fpk
Zarejestrowany: 05-04-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 1.8 LPG
U mnie podobny problem rozwiązał się po wyjęciu centralki (pod schowkiem od strony pasażera). Okazało się że niektóre luty są zimne, czasem też zdarza się wilgoć w centralce. Skoro mówisz że z bezpiecznikiem wszystko ok i kluczyk prawidłowo zakodowany to tylko to pozostaje sprawdzić...
fpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2009, 12:18   #6
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Do przeczyszczenia (psiknięcia jakimś"kontaktem") są wszystkie złącza na słupkach drzwi, tamtędy idą sygnały sterujące zamkami.
W przednich drzwiach trzeba wyjąć zamki i dokładnie przelać "kontaktem". Centralka za schowkiem też może być "zaśniedziała", należy wpierw przeczyścić złącza, a jak nie pomoże to rozebrać centralkę i obejrzeć elektronikę. Ja miałem tak że wcale mi centralny nie działał. Okazało się że do centralki jakimś sposobem dostała się woda i się popaliła. Dopiero wymiana pomogła.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2009, 15:06   #7
wonski.pl
Avatar wonski.pl
Postów: 184
Tak wygląda mój kluczyk po częściowym rozebraniu.
To czerwone to chyba immobiliser, a druga dziura jest pusta.
http://img408.imageshack.us/img408/51/p240409172101.jpg
Tutaj zdjęcie centralki - czy mogę ją tak po prostu odłączyć żeby sprawdzić luty?
http://img99.imageshack.us/gal.php?g=p2704091454.jpg
Teraz tak mnie jeszcze naszło, może ja nie mam w tylnych drzwiach siłowników, że nie działa nawet z kluczyka centralny zamek tam?
Zrobiłem kilka fotek, może ktoś coś dojrzy
http://img156.imageshack.us/gal.php?g=p2704091445.jpg
Jeszcze jedno pytanie - mam przy akumulatorze takie coś:
Wsadzony tam jest bezpiecznik 30A
Co to jest?
http://img90.imageshack.us/gal.php?g=p2704091516.jpg
Paweł
Stary 27-04-2009, 15:45   #8
mirosch
Avatar mirosch
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: mondeo
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 151
Witaj,
1 fota-to jest pilot na podczerwień ale u ciebie brak diody
2 zrób lepsze zdjęcie albo napisz jakie masz oznaczenia na centralce np;CL DL RC AS IS
3 raczej niemasz siłowników i niemasz centralnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4 niewiem co to ale ja tez mam cos takiego pewno od alarmu ale niebede sie upierał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mirosch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2009, 16:19   #9
wonski.pl
Avatar wonski.pl
Postów: 184
Na centralce mam napisane CL DL RF.
A nie wiesz, czy jak kupię nowy pilot (sam pilot, bez grota kluczyka) z nadajnikiem to po zaprogramowaniu będzie działać?
No i czy jest taka możliwość, aby dołożyć centralny na tylne drzwi? Czy pozostaje tylko założenie nowego?
Paweł
Stary 27-04-2009, 16:33   #10
mirosch
Avatar mirosch
Model: mondeo
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 151
No centralka niby obsługuje CL-central lock centralne zamykanie DL-du(o)ble lock podwójne ryglowanie "niewiem jak to sie po angielsku pisze RF- sterowanie radiowe a ty masz kluczyk od sterowania podczerwienią
i sory po dokladnym obejrzeniu zdiec masz silowniki w drzwiach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
