Stary 05-05-2010, 15:08   #1
adiksik
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-12-2008
Postów: 223
Domyślnie Szarpanie silnikiem przy hamowaniu
Witam. ma dwa problemy z autem. Auto pali bez problemów i nie ma pływania obrotów. Obecnie jest na LPG SEKWENCJA.
1) Po odpaleniu auta i próbie przyspieszania wciskam gaz a auto nie jedzie, zupełnie jakby nie dostawało bęzyny, tak przez kilkadziesiąt metrów, potem wszystko już jest ok
2) Podczas hamowania silnikiem zauważalny jest "kangurek", szarpie silnikiem - nie zawsze się tak dzieje ale często
Co może być przyczyną tych problemów??
adiksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 15:22   #2
padi77
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo (mk2)
Silnik: 2.0 16V Zetec
Rocznik: 2000r
Postów: 247
Domyślnie Odp: Szarpanie silnikiem przy hamowaniu
Napisał adiksik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to moze byc ta sama przyczyna, nie podaje paliwa lub prądu... jesli tak samo jest i na lpg i na pb to raczej pradzik, i sugerował bym sprawdzic swiece kabelki i cewke.
padi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 19:55   #3
adiksik
Imię: Wojtek
Postów: 223
Może i racja. Co do zachowania a gazie po dopaleniu nie pamiętam ale chyba tylko na PB tak jest
Stary 05-05-2010, 20:21   #4
padi77
Model: Mondeo (mk2)
Rocznik: 2000r
Postów: 247
to jesli tylko na pb to jest jeszcze kwestia pompy paliwowej... moze powoli zdychac, lub tez filtr paliwa, a tym bardziej jesli utrzymujesz niski stan paliwa w zbiorniku
Stary 05-05-2010, 21:02   #5
adiksik
Imię: Wojtek
Postów: 223
Paliwa jest 1/4 baku a taki efekt jest tylko po odpaleniu przez kilkadziesiąt metrów jak pisałem. Potem problem nie pojawia się ani na chwilę - gdyby to była pompa to problem wytępował by chyba cały czas
Stary 05-05-2010, 21:08   #6
padi77
Model: Mondeo (mk2)
Rocznik: 2000r
Postów: 247
mialem kiedys cos takiego ze momentami przerywal, nie zawsze i w nie spodziewanych sytuacjach. potem przez jakis czas nic a potem znow az na koncu calkiem zdech i okazalo sie za pompa padla. wiec wiesz co, ja tylko sobie tak glosno mysle.
Stary 06-05-2010, 08:14   #7
adiksik
Imię: Wojtek
Postów: 223
Rozumiem i dzięki za każdą sugestię bo może być pomocna.
Jeszcze jedna rzecz, jak odpale auto i popracuje na luzie przez kilka minut to potem nie ma tego problemu
Stary 11-05-2010, 15:38   #8
adiksik
Imię: Wojtek
Postów: 223
AD1. Występuje tylko na PB - jaka przyczyna??
AD2. Występuje na LPG - pewnie potrzeba regulacja
Stary 06-07-2012, 22:12   #9
gepardcheester
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Mondeo MK II 1.8
Silnik: 1.8 PB+LPG 115 KM
Rocznik: 1997
Postów: 160
otuuuz mam identyczny problem, tez jest przytkany przez chwilke, pozniej jakby cos ruszylo i jazda... ale podczas hamowania kangur...
gepardcheester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:10.
