Stary 13-05-2010, 10:00   #1
kemeiz
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Mondeo Mk3
Silnik: TDCI 2,2
Postów: 6
Domyślnie czy mam zapięte pasy czy nie, cały czas świeci mi się kontrolka od niezapiętych pasów
To moj pierwszy post, wiec witam wszystkich.
Niedawno kupilem Mondeo MK3 2,2 TDCI i mam maly, acz wkurzajacy problem.
Otoz niezaleznie od tego czy mam zapiete czy nie pasy, caly czas swieci mi sie kontrolka od niezapietych pasow i daje glos dzwiek ostrzegawczy. Probowalem juz popsikac do sprzaczki WD40, procedura wylaczania/wlaczania czujnika (znaleziona tu na forum) tez nie dziala. Sygnal nie wylacza sie nawet po 210 minutach jazdy (jak podaje instrukcja).
Raz mi sie zdarzylo, ze kontrolka i dzwiek w ogole z kolei nie dzialaly podczas jazdy (niezaleznie od stanu zapiecia pasow). Ale jak wrocilem do auta i na nowo odpalilem silnik to znowu dzialaly caly czas.
Moze ktos pomoc?
Dzieki i pozdrawiam.
kemeiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 10:08   #2
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Domyślnie Odp: Czujnik zapiecia pasow
A to auto nie jest po przekładce? Sprawdź, jak to działa na fotelu pasażera? To taka pierwsza myśl która mi przyszła do głowy.
Pozdr.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 10:14   #3
kemeiz
Model: Mondeo Mk3
Silnik: TDCI 2,2
Postów: 6
Co to znaczy po przekladce?Fotel pasazera nie ma czujnika pasow. Z tego co czytalem to ten model (2004) jest po lifcie i zostal tylko czujnik w fotelu kierowcy (a wlasciwie w sprzaczce).
Stary 13-05-2010, 10:17   #4
macslad
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Po przekładce z anglika
Stary 13-05-2010, 10:31   #5
kemeiz
Model: Mondeo Mk3
Silnik: TDCI 2,2
Postów: 6
Nie. Fotel i reszta oryginalna z salony w Polsce.
Stary 13-05-2010, 13:06   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
prawdopodobnie masz uszkodzony czujnik w zamku pasów albo coś nie kontaktuje w kostce pod siedzeniem. poszukaj w tips & tricks to może uda ci się wyłączyć ostrzeganie zanim naprawisz
Stary 13-05-2010, 13:14   #7
kemeiz
Model: Mondeo Mk3
Silnik: TDCI 2,2
Postów: 6
No wlasnie nie daje sie wylaczyc wg tej magicznej procedury.
A mozna jakos sprawdzic czy uszkodzony jest czujnik w sprzaczce czy kostka?
Wiecie gdzie jest ta kostka? Pod fotelem?
Stary 13-05-2010, 16:44   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
tak pod fotelem, gdzieś były schematy tej kostki przy okazji podgrzewanych siedzeń
Stary 27-03-2011, 21:04   #9
wkk
Zarejestrowany: 12-02-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: TDCI
Postów: 39
Procedura działa w mondeo tdci 2003 przed liftem dziś sam zdezaktywowałem sobie te pasy. Robić wszystko po kolei i powinno być okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w jednym z opisów zabrakło chyba info że ręczny ma być zaciągnięty, jeżeli tego nie zrobiłeś to może to jest przyczyna?
wkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2011, 12:00   #10
lukaszMondeomk3
Avatar lukaszMondeomk3
Zarejestrowany: 07-02-2011
Model: Mondeo mk3hb
Silnik: 2,0l Diesel
Postów: 39
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to dej magii onośnie pasów, próbowałem zastosować tą opcje z działu trików i lipa, tzn problem mam tego typu , pasy były caly czas aktywne i ostatnio coś kombinowałem i wyłączyłem je i stoaując metodę podaną w tym dziale myślałem ze uda mi się te pasy znowu uaktywnić i lipa ,jest jeszcze jakiś inny sposób na ich aktywację ??
Wcześniej Honda Civic, Obecnie Mondeo mk3 2002r
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=127176 <---- zapraszam
lukaszMondeomk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:33.
