Stary 12-05-2010, 19:36   #31
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Domyślnie Odp: wymiana filtra kabinowego
Strzałkę skieruj ku dołowi, co jest zgodne z kierunkiem przepływu powietrza
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 19:46   #32
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Przy oryginalnym chyba nie ma air flow tylko strzałka i UP? I trzeba ją do góry zamontować?
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 20:13   #33
bp77
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 12
potwierdzam, wymieniałem ostatnio i strzałka pokazuje jak ma przepływać powietrze, inaczej nie podejdzie gładko w plastikową ramkę.
bp77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 21:32   #34
dj_rey
Zarejestrowany: 22-09-2007
Model: focus
Silnik: 1.8
Rocznik: .
Postów: 85
Jeden pisze strzałką w górę drugi, że w dół, czyli jak w końcu ?
Mam filtr Filtrona.
dj_rey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 21:37   #35
Hetfield
Ludzie, tyle stron o wymianie zwykłego filtra? Strzałka wskazuje kierunek przepływu powietrza, po za tym filtr ma skrzydełka, które zagięłyby się przy złym włożeniu.Pozdro
Stary 29-01-2012, 14:55   #36
roberthk
Zarejestrowany: 29-01-2012
Właśnie to jest nieścisłe.
Zakupiłem filtr węglowy Motorcrafta i na nim jest napisane "PET TOP OBEN (i strzałka w górę po tych słowach)" Czyli należy rozumieć, że filtr powinien być skierowany tą stroną w górę. Tak też był zamontowany identyczny filtr w serwisie, natomiast mechanik, który montował mi teraz filtr powiedział, że widocznie w serwisie, źle go zamontowali i zamontował mi strzałką w dół. Dodam, że dociśnięcie skrzydełek przy montażu nie jest problemem i można filtr zamontować równie bezproblemowo w obie strony.
Proszę o informację, jeśli ktoś zna odpowiedź jak ma być w końcu zamontowany ten filtr.
roberthk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2012, 15:45   #37
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał roberthk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...na nim jest napisane "PET TOP OBEN (i strzałka w górę po tych słowach)" ...
Ja "top" i strzałka, to jest to jednoznaczne - kierunek strzałki wskazuje górę. Może ten mechanik nie zna słowa "top", nie wspominając o "pet" czy "oben". BTW, ten "oryginalny" filtr Motorcraft to filtr MicronAir, z logo forda i zapakowany w folię też z tym logo.
Stary 29-01-2012, 21:19   #38
roberthk
Tak. Zakupilm go na EW-Car.
Stary 12-07-2014, 16:56   #39
pieterson
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: focus
Silnik: 1.6 benzyna
Witam, dołączam się do tematu, ale z nowym pytaniem.
Właśnie wymieniałem filtr kabinowy, ale chciałem być bardziej ambitny i wyjąłem całą skrzynkę, w której jest ten filtr mocowany, żeby przeczyścić całą powierzchnię pod podszybiem ze strony filtra. I właśnie kiedy ją wyciągnąłem, to okazało się, że za skrzynką było sporo syfu i część wpadła mi bezpośrednio do przewodu wentylacji kabinowej.
Stąd moje pytanie, czy jest jeszcze jakieś miejsce, gdzieś może od spodu, gdzie można wyczyścić przewody wentylacji? Czy te trochę zeschłych liści i pyłku może uszkodzić klimę, zatkać nawiew?
pieterson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2014, 00:32   #40
Kijus
Imię: Qba
Zarejestrowany: 10-06-2014
Silnik: 1.8 TDCi
Włącz dmuchawę na wysokim biegu i otwórz wszystkie nawiewy, wszystko wpadnie do kabiny..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kijus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
filtr przeciwpyłkowy , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
