19-05-2013, 18:56 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-12-2011
Model: S-MAX,Ka,BMW
Silnik: 2.5T, 745Li
Postów: 69
Tylna wycieraczka nie działa
Witam. Dzis tylna wycieraczka w moim S-Maxie stanela w polowie i nie chce drgnac. Probowalem ja recznie troche ruszyc ale nie pomoglo i mam nadzieje ze tez nie zaszkodzilo. Dodam, ze przy wlaczaniu wycieraczki slychac to "pstrykniecie" w tylnej czesci samochodu jakby ja zalaczalo ale mimo tego zadnej reakcji. czy mozna jednoglosnie stwierdzic ze silniczek padl?
2. Demontowal ktos tapicerke tylnej klapy? Jak jest mocowana? Dziekuje za podpowiedzi. |
20-05-2013, 08:50 | #2 |
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Odp: Tylna wycieraczka nie działa
Demontuje się łatwo, ale trzeba z tego co pamiętam zdjąć całość łącznie z tą jasno szarą ramą dookoła szyby. Są tylko zaczepy i trzeba po prostu z umiarem ciągnąć. Jedyna śrubka jest chyba tylko we wgłębieniu rączki do zamykania klapy.
ford 038a.jpg ford 026a.jpg ford 027a.jpg ford 028a.jpg Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 21-05-2013 o 07:56 Powód: Zbędne cytowanie |
20-05-2013, 13:32 | #3 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-12-2011
Model: edge
Silnik: 2.0, titanium
Postów: 311
Jest tak, jak pisze greegi. Akurat wiem, bo robiłem to w miniony poniedziałek. Trzeba lekko ciągnąć z wyczuciem - będziesz wiedział, gdzie są mocowania, bo jest opór. Z wyczuciem dlatego, żeby nie połamać tych zaczepów i nie potracić tych blaszek mocujących. Zdecydowane ruchy, aczkolwiek bez hamówki.
Z kolei zakłada się dużo prosciej - dopasować do kształtu i "z piąchy". Będziesz slyszał jak zaskakują kolejne zaczepy. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 21-05-2013 o 07:57 Powód: Zbędne cytowanie |
21-05-2013, 07:48 | #4 |
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie a może wiecie gdzie po za ASO można nabyć te blaszki mocujące , wystarczy że się ściągnie kilka razy i blaszki nie nadają się do niczego.
21-05-2013, 07:56 | #5 |
Imię: Piotrek
Model: edge
Postów: 311
Te blaszki to w ogóle jest wynalazek....
21-05-2013, 07:59 | #6 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
21-05-2013, 13:41 | #7 |
Postów: 1,142
przepraszam , ale gdzie nam te numery ułatwią szukanie ? chyba miałeś na myśli sklepy internetowe forda ? jasne że są 7 zł za sztukę , może i to dużo mnożąc to przez około 15 sztuk . Myślałem może o jakiś zamiennikach , ale chyba na to , to nie ma co liczyć. dzięki.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 21-05-2013 o 13:56 Powód: Zbędne cytowanie |
21-05-2013, 13:59 | #8 |
Moderator
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
Wątpię abyś to znalazł w zamienniku a numery chyba ułatwią tak jak napisałeś szukanie w necie itd. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-05-2013, 21:39 | #9 |
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: S-MAX
Postów: 141
Ja dodam jeszcze od siebie jedną rzecz. Jak już rozkręcacie na części pierwsze mechanizm to warto wymienić oring uszczelniający trzpień wycieraczki, bo to głównie on jest winowajcą zacierania się trzpienia. Samo smarowanie pomaga na krótko.
26-06-2016, 09:49 | #10 |
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Witam moja wycieraczka chodzi z tym że jak wraca do swojego miejsca postoju to nie staje tylko lekko idzie do góry. Da się to jakoś zrobić czy to silniczek już tak ma i tylko wymiana
