Stary 23-06-2016, 19:34   #391
krootki
Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 181
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego
Napisał slickx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktos ma problemy z samo zamykajacym / otwierajacym sie autem na myjni bezdotykowej? Wychodze z auta, kluczyk w kieszeni. Kiedy leje ciepla woda w okolicach klamki, auto sie samo zamyka / otwiera. To samo dzieje sie z klapa bagaznika. Moze wystrczy cieplo wody i bliskosc klucza, zeby wywolac efekt?
To samo miałem w Citroenie. Jedyna rada to jak kolega wyżej - zostawiać kluczyk w aucie.
krootki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2016, 21:09   #392
slickx
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 ropniak
Postów: 56
Strach zostawic, jak sie przypadkiem zamknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
slickx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2016, 22:00   #393
robert2
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI180km
Postów: 74
Sprawdzone nie zamyka się.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robert2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 20:47   #394
slickx
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 ropniak
Postów: 56
Padlo mi ostatnio rozpoznawanie pasa ruchu. Resetowalem SYNC2 ale nic nie dalo. Pewnie trzeba glebiej zresetowac.
Material plecow foteli w 2 rzedzie bardzo lapie smieci jak sie jezdzi z rozlozonymi i cos przewozi. Moglby byc z tego samego co dywaniki - duzo latwiej je sie odkurza.
Stary 29-06-2016, 18:49   #395
SAMED
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: s-max
Silnik: 1,8
Postów: 96
czujniki pasa ruchu włącza/wyłącza boczny przycisk dźwigni świateł - łatwo go dotknąć przypadkowo - sprawdź czy to nie to
SAMED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2016, 19:49   #396
slickx
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 ropniak
Postów: 56
Faktycznie to byl ten przycisk. Czy mi sie wydaje, czy spryskiwacze podczas jazdy pryskaja za bardzo w gore? Da rade to jakos podregulowac w tym modelu?
Stary 30-06-2016, 21:32   #397
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Zwykle sa tak ustawione, ze przy malych predkosciach sa zbyt wysoko, ale przy autostradowych powinno byc w miare OK. Jesli je "obnizysz" to przy 130-140 km/h zrosisz tylko maly kawalek szyby nad maska.
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2016, 21:07   #398
galloper
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 23-07-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Czy ma ktoś z Was wiekszą wiedze na temat systemu Pre-Colission Assist. Bodajże w folderze jest napisane, ze działa od 65km/h aczkolwiek diody u mnie zapalają się przy nizszych prędkościach. Działa rownież na prędkościach poniżej 65km/h?
galloper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2016, 10:23   #399
slickx
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 ropniak
Postów: 56
Dziala na mniejszych tez na pewno. 2x mi sie zalaczylo jak blisko podjechalem przy mniejszej predkosci albo ostro ruszylem ze swiatel do najblizszego auta. Wlaczaja sie wtedy wszystkie lampki, jest ostry sygnal dzwiekowy i auto zaczyna hamowac.
Stary 02-07-2016, 13:14   #400
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Napis człowieku po ludzku ze chodzi ci o ACC.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
