19-06-2016, 22:45 | #1 |
Zarejestrowany: 31-01-2013
Model: s-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 33
Wywaliło błąd usterka silnika
Witam dzisiaj wybrałem się do rodziny i po przejechaniu kilometra wywaliło mi błąd usterka silnika. Auto nie straciło mocy i nie dało negatywnych objawów więc kontynuowałem jazdę. Jednak w drodze powrotnej po przejechaniu około 200km usłyszałem dziwny dźwięk z pod maski. Dźwięk ciężko opisać ale po głębszym wsłuchaniu jakby w kolektorze ssącym koło przepustnicy. Mechanik podpiął pod kompa i wyskoczyło coś takiego:usterka silnika nieszczelności pomiędzy przepływomierzem maf a przepustnicą zbyt wysoki sygnał częstotliwości w toku. Może ktoś coś podpowie na ten temat. przepraszam też jeżeli coś takiego było na forum a nie znalazłem pzdr
Bump: Silnik 2,5 T Bump: Jeszcze dodam że te dziwne jazgotanie cichnie gdy dodam gazu i na wolnych obrotach słychać świst powietrza |
23-06-2016, 23:35 | #2 |
Model: s-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 33
Odp: Wywaliło błąd usterka silnika
Witam prawdopodobnie doszedłem co jest przyczyną piszczącego silnika. Dzisiaj podczas piszczenia kolega odkręcił korek oleju. Trochę był z nim problem bo silnik go strasznie ssał, ale przestało piszczeć. Po poczytaniu na forum znalazłem typową tego typu usterką jak pęknięta membrana separatora oleju. Jutro z samego rana mam zamiar ją zamówić, ale może ktoś mi podpowie jakie mogą być jeszcze przyczyny oznak wyżej opisanych. Na OLX membrana 270 zł nie chciałbym niepotrzebnie ich wydać . Pozdrawiam
24-06-2016, 23:19 | #3 |
Zarejestrowany: 13-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 63
25-06-2016, 09:50 | #4 |
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Ta oznaka jest wystarczająca.Wymień membranę lub cały filtr oleju(ostatnie modele mają poprawioną konstrukcję).Nie męcz silnika,jak przeciągniesz to koszty wzrosną znacznie.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
29-06-2016, 22:54 | #5 |
Model: s-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 33
Wczoraj wymieniłem membranę. Silnik przestał gwizdać i bez problemu można odkręcić korek wlewu oleju. Koszt membrany, zapasowego wieczka i sprężyny 330zł z przesyłką od pana z olx. Czas wymiany około godziny. Przed wymianą jeżdziłem ze zdjętym przewodem odmy znajdującym się pod plastikową górną osłoną silnika więc nie męczyłem silnika. Jakby ktoś miał podobny problem to chętnie podpowiem. Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi.
