26-06-2016, 07:52 | #1 |
Imię: Arakia
Zarejestrowany: 09-07-2014
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI duratorq
Dziwny świst z pod maski
Od niedawna po przekroczeniu około 1600 obrotów (i tylko na obciążonym silniku - na biegu, na luzie usterka nie występuje - gazowanie) z silnika słychać dosłownie odgłos "odkurzacza". Przypuszczam, że to niepokojące odgłosy turbosprężarki... Ale pewności nie mam, gdyż nie jestem mechanikiem. Nie chce wyrzucać niepotrzebnie 1200pln na regeneracje turbo więc proszę o jakąś pomoc w ustaleniu czy upewnieniu się że to turbo. Problem pojawiał się sporadycznie od jakiś 3-4 miesięcy, a od około 2 miesięcy występuje już cały czas - czy silnik zimny czy ciepły. Odgłos systematycznie wzrasta do około 2tyś obrotów i potem jest już jednostajny - nie wzrasta. Auto nie dymi, moc i spalanie prawidłowe. Silnik to 1.8 TDCI 125KM 6MT. Przebieg około 185tys. ps. Nie jest to typowy świst turbosprężarki tylko odgłos dosłownie odkurzacza na pełnych obrotach. Z góry dziękuje za pomoc. |
26-06-2016, 08:04 | #2 |
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Odp: Dziwny świst z pod maski
A rura z icka się nie zsunęła lub dziura gdzieś w dolocie może być??
26-06-2016, 08:42 | #3 |
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.2
Postów: 22
Sprawdź rurę turbo - mialem podobnie i po dłuższych poszukiwaniach zlokalizowałem podłużne pękniecie. Wymienić można we własnym zakresie - trzyma ją dwie opaski.
26-06-2016, 10:22 | #4 |
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Nie ma chyba lepszego sposobu na sprawdzenie szczelności dolotu bądź wylotu, jak podłączenie sprężarki i nabicie kilku barów. Ja tak zrobiłem i wyszły na jaw najdrobniejsze nieszczelności.
Zaślep rurę idącą do filtra powietrza a ciśnienie podaj cienką rurką od odmy, zaraz przed sprężarką. Tylko nie przesadź z ciśnieniem, bo wszystko Ci się rozszczelni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-06-2016, 12:16 | #5 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
ciekawy sposob. Dobrze wiedziec.
Mi ktos radzil wykorzystac dym (np. z papierosa).
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
28-06-2016, 19:56 | #6 |
Zarejestrowany: 10-11-2013
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 64
Masz nieszczelność na kolektorze wydechowym. Jest to standardowa przypadlosc 1.8 lync'a. Przegwintowania wymaga jedna ze szpilek kolektora + nowa uszczelka.
Są warsztaty ktore chca do tej naprawy wyjmowac silnik, a sa takie ktore radza sobie na aucie. Turbo na razie zostaw w spokoju. Tu masz podobne tematy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez el_guapo ; 28-06-2016 o 20:02 |
07-07-2016, 20:53 | #7 |
Imię: Arakia
Model: S-MAX
Okazało się, że turbo padło (a raczej zaraz by to zrobiło). Wirnik tarł już o obudowę, elektronika sterująca która jest obok również i jeszcze parę rzeczy... poszła regeneracja, na dniach odbieram to dam znać jak efekty.
ps. dodam że dźwięk odkurzacza pojawiał się po przejechaniu 1km, wcześniej jednak nie było nic słychać. Dopiero jak turbo się minimalnie nagrzało zaczynało "odkurzać". Ostatnio edytowane przez Arakia ; 07-07-2016 o 20:56 |
11-07-2016, 19:41 | #8 |
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
12-07-2016, 19:59 | #9 |
Imię: Arakia
Model: S-MAX
A więc do wymiany był wirnik (zakupiony nowy) i elektronika sterująca turbo (również nowa). Przy okazji wymienione uszczelki, filtr itp.
Dziwiło mnie tylko to, że auto wcale nie wykazywało jakiś typowych objawów padającego turbo (poza tym wyciem po rozgrzaniu), nie dymiło, nie było spadku osiągów. Jedyne co wychwyciłem to przy 1800 obrotów czasem było małe zdławienie - wadliwe sterowanie turbo, elektroniczne. Zabawa kosztowała niecałe 2k pln. |
