Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 28-02-2011, 17:08   #1
weronika112
Zarejestrowany: 25-01-2011
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 22
Domyślnie wymiana błotnika lewego przód focus mkI
Witam mam pytanie czy ktoś odkręcał błotnik przedni w focus mk1 . Rozbiłem sobie błotnik i nie mogę go odkrecić ,niewiem jak dostac się do jednej śruby na belce nad progiem . Niewiem czy dobrze myślę ,że trzeba nalpierw odkręcić zbiornik spryskiwacza zeby dostać sie do śruby .
weronika112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 19:17   #2
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Domyślnie Odp: wymiana błotnika lewego przód
nie pamiętam jak tam jest dokładnie ale ja jak zdejmowałem to nie odkręcałem zbiorniczka
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2011, 16:50   #3
weronika112
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 22
a moze ktos mi powiedziec jak zdemontowac ten blotnik chodzi mi o jedna srube ,ktora jest na wysokosc zbiornika i mniewiem jak doniej sie dobrac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2011, 20:58   #4
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
Ja jak demontowałem to zacząłem od spodu (spojenie z progiem), potem pod lampą (najpierw trzeba ją wyjąć) następnie góra wzdłuż maski i na słupku jedna (jak otworzysz drzwi). I teraz potrzeba drugiej osoby do pomocy, delikatnie odchylić błotnik na zewnątrz i dostaniesz się do tej nieszczęśliwej śruby. Składałem w odwrotnej kolejności.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2011, 16:51   #5
krzysk80
Zarejestrowany: 30-05-2010
Model: FOCUS
Silnik: TDCI 1,8
Postów: 13
Witam ja odkrecalem zbiornik ale niewyciągalem go calkiem jak pamietam
krzysk80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 18:15   #6
fokaszosin
Postów: n/a
Domyślnie Odp: wymiana błotnika lewego przód focus mkI
witam , Dziś demontowałem błotnik w swojej foce i zajęło mi to z 3 godz z montażem nowego zamiennika ,
Na początek musiałem się uporać z lampą jest ona na 3 śrubach , 2 są widoczne jedna jest zaraz przy zderzaku od lewej strony od dołu . Żeby się do niej dostać zdemontowałem (całe nadkole) podniosłem auto i zdjąłem koło (więcej swobody ) , widać wtedy ją dobrze i dobry dostęp .
potem poleciały śruby od góry ,próg , za drzwiami , i została nieszczęsna w górnym progu , męczyłem się z pół godziny spryskałem wd40, zbiorniczek odkręciłem na dole i odchyliłem go z błotnikiem (po wykręceniu wszystkich śrub)aby był lepszy dostęp do śruby .
przy skręcaniu najpierw poleciały śruby na górze , potem reflektor , za drzwiami , dokręciłem zbiorniczek , i z tą nieszczęsną przy skręcaniu nie było nawet problemu .
mam 16 lat, nie ma tragedii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 20:45   #7
wanda6
Imię: janusz
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: focus
Silnik: 1800
Rocznik: 1999
A po co ruszales lampę,zbyteczna robota ...
wanda6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 11:21   #8
Beligistino
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-12-2012
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.6 Zetec-S 16V
Rocznik: 1999
Postów: 0
Podwieszę sięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy błotniki przednie w 5 drzwi Mk 1 czymś się różnią od 3 drzwi czy kombi, ewentualnie od Mk 1 Lift?
Czy obojętnie który z nich kupię to będzie pasował?
Beligistino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 11:47   #9
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,608
Ze względu na nadwozie to niczym się nie różnią. Wszystkie MK I mają ten sam przód. FL i przedFL również można mieszać.
Stary 03-06-2014, 12:00   #10
Beligistino
Imię: Grzesiek
Rocznik: 1999
Postów: 0
Ślicznie dziękuję za szybka odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
