05-03-2011, 22:32 | #1 |
Zarejestrowany: 25-01-2011
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 22
Podświetlenie zegarów na desce rozdzielczej zanika
Witam mam pytanie czy ktoś wie które przewody połączyć żeby nie było regulacji podświetlenia deski rozdzielczej bo mi padła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-03-2011, 14:33 | #2 |
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
Odp: Podświetlenie zegarów na desce rozdzielczej zanika
06-03-2011, 15:22 | #3 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
w tamtym temacie niema za wiele
Zacznij od sciagniecia schematu elektrycznego poszukaj na forum lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2003_5_Focus_WD.pdf pozniej na stronie 413-00-00 -01 Jest cos takiego jak N120 Light switch jesli zewrzesz PIN 16 z 9 powinno byc ok ALE!!! sprawdz czy kolory sie zgadzaja i sprawdz tez ktorym to odpowiada pinom we wtyczce...wszystko znajdziesz w tym pdfie uzyj funkcji szukaj Sprawdz na stronie 700-09-00 -04 oraz wtyczke 700-07-00 -32 Kabelki OG/BU oraz OG/BU powinny byc 2 takie same. czyli pomaranczowo niebieski Mam nadzieje ze pomoglem wystarczajaco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-03-2011, 17:05 | #4 |
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 22
Jutro spróbuje i zobaczymy dzięki dam znać czy dzieła
07-03-2011, 20:51 | #5 |
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 22
wszystko się zgadza z opisem tylko jak połąncze przewody to cały czas świecą nawet po wyjęciu kluczyka z stacyjki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-03-2011, 09:15 | #6 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
cholerka cos musialem przeoczyc...ale to zdaje mi sie dziwne..
hmmm....niemam dzisiaj czasu ale jak bede mogl to zerkne. Mimo wszystko mozes sprobowac porobic cos ze sciemniaczem bo to jego wina Ale o ile pamietam to niepowinno sie tak dziac...moze ktos inny pomoze ? bo wydaje mi sie jednak ze sie niepomylilem. Jest tylko jedno ale... raz sie zlapalem na tym ze w tym schemacie nie wszystko sie zgadza-mialo to miejsce z swiatlami awaryjnymi bo byly zmiany i nie są uwzglednione w tym schemacie. Moze i tutaj jest cos inaczej. Moze ktos inny sprobuje wyjasnic to ciagle swiecenie bo ja niemoge teraz....? Acha ale swiatla zgasiles? rozumiem ze swieca sie bez swiatel? jesli tak jest to moze byc cos nietak z calym przelacznikiem jeszcze... |
08-03-2011, 09:50 | #7 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Sprawdzilem bo by mi spac niedalo gdybym sie pomylil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ..jednak najprawdopodobniej nic nie przeoczylem
Sa 2 wyjscia jesli masz wszystko inne ok to albo: -niewylaczyles swiatel albo -masz walniety-spalony przelacznik Daj znac o co dokladniej chodzi... Acha jest jeszcze 3 wyjscie -schemat niejest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w co jednak watpie |
12-03-2011, 13:14 | #8 |
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 22
Próbowałem i nic a włącznik mam dobry poza podświetleniem panelu wszystko jest ok nie wiem może to wina radia bo czasami podgłaśnia się na fula na ułamek sekundy i puzniej wraca do normy muszę sprawdzić radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-03-2011, 21:28 | #9 |
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 22
udało się wina była po stronie radia teraz wszystko działa dzięki za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-03-2011, 07:20 | #10 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Ale radio mialo wplyw na to ze ci podswietlenie non stop sie swiecilo?
moglo miec jesli bylo jakies wewnetrzne zwarcie...radio wywaliles i podswietlenie dziala? ale dziala tez sciemniacz? nie na kabelkach? czy na kabelkach? |
