Stary 05-10-2011, 15:07   #51
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Domyślnie Odp: Wymiana dysz spryskiwaczy przedniej szyby
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to ciekawe. Bo generalnie, to te mgłowe dają niżej, a Ty jesteś jedyny, któremu za wysoko...Coś nie tak. Napewno dobre kupiłeś? Napewno dobrze założyłeś - chociaż ciężko coś zepsuć przy zakładaniu.
wlasnie nic nie uszkodziłem,na postoju walą na dach tak przy 80jest okej,dysze kupiłem w ABC,bo zaworek strzałką w kierunku dysz tak?chyba bede musiał ich używać w warunkach pozamiejskich
Ostatnio edytowane przez danielsan51 ; 05-10-2011 o 15:15
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2011, 15:29   #52
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
No naprawdę dziwne... U mnie (u kumpla podobnie) na postoju dali idelanie w górną część szyby. Niestety im szybciej jadę, tym jest gorzej i tak przy 140km/h jest nieco za nisko :-( Jednak i tak bym ich nie wymienił.
Ty masz albo coś z dyszami, albo za wysokie ciśnienie na wyjściu z pompki - nie wiem czy to możliwe jakoś?
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2011, 15:48   #53
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
może ten zaworek za zbiorniczkiem nie działa ,i jest za duże ciśnienie,po zamontowaniu zaworków na przewodach zacieki na masce zniknęły,sprysk na tylna szybe też nie zbyt zadowalajacy
Ostatnio edytowane przez danielsan51 ; 21-10-2011 o 19:54
Stary 26-10-2011, 20:45   #54
Draculescu
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 301
Czy próbował ktoś zaadaptować spryski od FF3 do FF2?
Ponoć w FF3 są już mgłowe.
Takie jak te:
Draculescu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2011, 21:31   #55
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
tak, cały wątek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
o tych z FF3 jest pod koniec
Stary 27-10-2011, 11:34   #56
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Napisał Draculescu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie jak te:
czy w tym linku co podales to sa mgłow,jakos trudno ocenic-slabo widac,ja mam mgłowe ale kupywalem w abc i nie podgrzewane
Stary 27-10-2011, 14:42   #57
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,153
Napisał danielsan51 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie lepiej było kupić grzane? kosztują tylko ok. 12zł - jak nie masz instalacji grzania, to można ją zrobić
Stary 27-10-2011, 15:28   #58
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wlasnie nie wiedzialem ze sa grzaneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.dopiero dzisiaj znalazlem zobaczymy jak beda te spisywaly sie w zime chyba nic nie zamarznie co?
Stary 27-10-2011, 19:42   #59
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Jak mają zamarznąć gdy masz płyn zimowy? Szczerze to nie rozumiem idei podgrzewania. W PUGU 306 z 1997r [który też mam] nic nie jest podgrzewane i nic nie zamarza, byle był zimowy płyn.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2011, 20:17   #60
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Napisał SMUTNYINDYK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no racja,a wogule gdzies czytalem ze komus od tej grzalki zrobilo sie jakies zwarcie i cos tam sie przyfajczyloGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
