Stary 01-11-2011, 18:08   #51
panoramix
Avatar panoramix
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Focus C-Max / Volvo V50
Silnik: 1,6 tdci / 1.6D
Rocznik: 2004 / 2007
Postów: 137
Domyślnie Odp: Banalne pytanie- ile może palić 1.6 TDCI?
A nie kopci ci? Troche duzo te 10,1l.....
panoramix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2011, 18:43   #52
kazkie
Zarejestrowany: 14-08-2011
Model: focus c-max/ s-max
Silnik: 1,6 TDCi/ 2.0 TDCi
Rocznik: 2004/ 2010
Postów: 15
cytat
panoramix
Teraz nie kopci, nawet dobrze ciągnie, ale po zakupie i wymianie filtrów był czasami słaby (nie ciagnął) i kopcił. Okazało się, że rura gumowa do intercoolera była pęknięta (na harmonijce) a mechanik przy wymianie mówił o śladach oleju wewnątrz rury i prawdopodobnym rozszczelnieniu turbiny. Wystraszyłem się bo kazał szykować kasę ale od tego czasu dobrze ciągnie, tylko to spalanie wysokie mnie martwi. Chociaż wolę to spalanie od wymiany turbiny.
kazkie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2011, 18:47   #53
panoramix
Avatar panoramix
Postów: 137
Poczytaj troche tu na forum o silnikach 1.6tdci - one wszystkie mają olej min. w tym przewodzie. To nie jest przewod intercoolera tylko od filtra powietrza do turbiny z rozgalezieniem do.... (zapomnialem nazwy) ;-)
O ile pamietam to rura intercoolera to ta aluminiowa....
Stary 03-11-2011, 23:44   #54
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
A myślałem, że mój dużo pali. Wychodzi na to, że tylko użytkownicy cudownego silnika 1.9TDI mogą liczyć na spalanie 3.99l/100km w trasie przy 140km/h z żoną, trójką dzieciaków i pełnym bagażnikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do tego przewodu - rozgałęzienie idzie do, a raczej od odpowietrzenia skrzyni korbowej (tzw. odmy) i to właśnie stąd bierze się olej, a dokładniej to skraplają się opary, które wydostają się przez odmę.
Małe ilości są jak najbardziej normalne, chociaż niezbyt wskazane choćby dla przepływomierza i filtra powietrza, dlatego warto tą rurę przy okazji każdej wymiany filtra powietrza z oleju wyczyścić.
Rura intercoolera raczej nie jest aluminiowa tylko stalowa (przynajmniej u mnie obie były stalowe)
Na to co pokazuje komputer to już nawet nie patrzę, bo świnia kłamie w żywe oczy. Wiem, że ze wskazaniem, że zostało się jeszcze 50km do przejechania udawało mi się w mieście praktycznie tylko przejeździć około 500km z małym hakiem. Nie pamiętam, aby w trasie z takim samym założeniem - 50km do pusta przejechać więcej niż 750km, ale miałem "małe problemy", teraz powinno być lepiej.
Ja swojego raczej nie oszczędzam, coby się nie rozleniwił za bardzo.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Ostatnio edytowane przez Marek ; 10-11-2011 o 07:33 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2011, 19:58   #55
Tatry-4
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-11-2011
Model: Ford C-max
Silnik: 1,6 tdci
Mam C-maxa 2 lata i na początku spalał w Warszawie 5,7 - 6, w trasie 4,8 - 5,4 ale na trasie przyspieszał ze sporymi oporami ( preferuję raczej jazdę dynamiczną ). Od pewnego czasu, a stało się to po tym jak na trasie do Gdańska dwukrotnie po prostu się zadusił ( niestety nie poznałem powodu tego faktu po prostu zgasł w czasie jazdy a po wyłączeniu silnika i ok 30 s odpalał bezproblemowo ) i teraz spalanie wzrosło w mieście do ok 7 - 7,8 a w trasie 5,4 - 5,8 ale zaczął normalnie przyspieszać. Cały czas walczę ze sobą - szukać przyczyny czy tak zostawić.
Tatry-4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2011, 22:18   #56
kazkie
Rocznik: 2004/ 2010
Postów: 15
Dzisiaj zatankowałem ON do pełna i po przeliczeniu wyszło spalanie 9,5L, dużo ale komputer pokazywał 10,1. Już sie pogodziłem ze spalaniem jak Polonez z XX wieku. Dodam, że tankuję tylko ON Dynamic na Lotosie, to myślałem że spalanie spadnie, muszę jeszcze zatankowac Vervę to zobaczę czy coś się zmieni.
Mam pytanie jakie paliwo wy lejecie???
Stary 11-11-2011, 00:24   #57
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Ja tylko na BLISKIEJ i spalanie podobne-śr. między 7 a 9l/100km. - więc po co jeszcze zawyżać to spalanie kosztami paliwa.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 20:35   #58
maro18
1. Zawsze tankuje do pełna, łatwo policzyć ile pali
2. Jazda miejska 5,4 do 5,8l, trasa to spokojnie 6 pali
3. Tylko lepsze paliwo leje - patrz droższe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez maro18 ; 12-11-2011 o 20:35 Powód: błąd w pisowni
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 21:34   #59
kazkie
Rocznik: 2004/ 2010
Postów: 15
Angry Odp: Banalne pytanie- ile może palić 1.6 TDCI?
Ja tankuję tylko droższe paliwo na Lotosie gdyż poprzedni właściciel mówił mi przy zakupie auta zebym uważał co leję do baku, jeśli nie chcę mieć problemów z turbo. Spalanie jest bardzo wysokie, ale jest jeżdzone na krótkich odcinkach dziennych.
Stary 13-11-2011, 00:17   #60
SpEcMeN
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
Smile Odp: Banalne pytanie- ile może palić 1.6 TDCI?
Napisał kazkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No fakt jakość paliwa ma bardzo duży wpływ na turbine, co innego wtryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
SpEcMeN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:26.
