Stary 15-03-2012, 10:07   #41
Vladislavia
Zarejestrowany: 22-02-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 D
Postów: 17
Domyślnie Odp: Dokładanie Tempomatu
Czyli może być tak, że mam dołożoną kierownice i mimo podpięcia kabli, czujników na pedałach nie będzie działał tempomat?
Vladislavia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 10:12   #42
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
Domyślnie Re: Dokładanie Tempomatu
Żeby wszystko ruszyło trzeba tempomat aktywować aż w 3 modułach GEM, zegary i PCM, kilku kolegów z focusami próbowało i jednemu nie ruszyło nawet po programowaniu.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 20:24   #43
marcin74
Avatar marcin74
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci 85000km
Postów: 118
Sprawdź najpierw po VINie czy masz tempomat oryginałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcin74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2012, 21:14   #44
Sylwiusz
Avatar Sylwiusz
Zarejestrowany: 18-03-2012
Model: Focus c-max
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 4
Witam.
Mam pytanie. Mam c-maxa 1,8 tdci 2006. Wie ktoś może czy można w nim zamontować tempomat?
Dziękuję za info.
Sylwiusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2012, 21:40   #45
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Napisał Sylwiusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Dziękuję za info.
Odpowiem tak. Skoro w każdej wersji silnikowej można zamówić tempomat, to czy 1.8 tdci jest wyjątkiem ?????????? NIE
Tak możesz sobie spokojnie dołożyć
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2012, 13:19   #46
Sylwiusz
Avatar Sylwiusz
Model: Focus c-max
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 4
Dziękuję za odpowiedź
Stary 06-05-2012, 13:43   #47
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
Napisał marcin74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam tempomat oryginalnie zamontowany , tylko , że on niedziała
Napisał Vladislavia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może i pytanie dziwne, ale jesteście pewni na 100%, że nie działa?
Mi się też wydawało, że mój nie działa dopóki nie doczytałem jak go używać i wtedy nagle zaczął działać i działa tfu tfu do dziś.
Nawet jakbym sprawdzał czy wszystko jest OK, to niekoniecznie zaczynałbym od odkręcania kierownika.
W skrócie w Maxach tempomat działa tak:
a) musisz go włączyć guzikiem ON po lewej stronie kierownicy
b) jeśli jedziesz powyżej bodajże 40km/h przyciskiem + po prawej możesz go aktywować
c) dopóki nie wciśniesz pedału hamulca bądź sprzęgła powinien trzymać zadaną prędkość, którą możesz zmieniać guzikami + i - jedno wciśnięcie to zmiana o jakieś 2km/h, więcej kliknięć, to odpowiednio przemnożona wartość ~2km/h
d) przycisk RES powoduje za zmianę tymczasowe wyłączenie tempomatu, a ponowne wciśnięcie powrót do ostatniej nastawy.
e) działanie tempomatu sygnalizowane jest zieloną kontrolką zegara
f) przyciskiem OFF można całkowicie wyłączyć tempomat i wtedy guziki +,- oraz RES nic nie robią
Awaria któregokolwiek z czujników pedałów uniemożliwi włączenie tempomatu. O ile się nie mylę, to zwykłe mikroprzełączniki, także łatwo można je sprawdzić i tutaj bym zaczął
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2012, 20:56   #48
dubliner
Zarejestrowany: 20-01-2012
Model: ford focus c max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Witam. Probuje ogarnac temat tempomatu. Czy moglby mi ktos opisac jak powinny wygladac wtyczki/gniazdka w kierownicy? Czujniki pod pedalami sprzegla i hamulca mam tak jak piszecie w postach. Pozostaje kierownica. Bylbym wdzieczny za kazda podpowiedz.
dubliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2012, 19:08   #49
MajkR
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
Czujniki przy pedałach mam i wyglądają tak:
Hamulec:
Sprzęgło:
Gniazdo w kierownicy tak:
Czyli rozumiem, że teraz wystarczy dołożyć przyciski i przeprogramować w ASO tak?
Czy obecność czujników przy pedałach i gniazda w kierownicy daje pewność, że tempomat będzie można "doprogramować"?
Czy można jeszcze w jakiś sposób sprawdzić czy tempomat da się zaprogramować.
MajkR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2012, 21:20   #50
dubliner
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Napisał MajkR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hamulec:
Sprzęgło:
Zmojego doswiadczenia zostalo ci dolozyc przyciski i aktywowac i wcale niemusi byc ASO. Mieszkam w dublinie i znalazlem magica od kompow i ogarnol temat w 40 min. Koszt to 50euro i 120zloty za kirownice z allegro.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:24.
