04-02-2013, 20:09 | #141 |
Zarejestrowany: 16-06-2010
Model: Mondeo MK3
Postów: 14
Odp: nie działa tylna klapa
to samo używka, pewnie pociągnie z 2 lata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-02-2013, 21:09 | #142 |
http://allegro.pl/silownik-klapy-tyl...000765368.html
czy to to: To chyba to samo co w mondku? To niby czemu ma byc lepsze? |
05-02-2013, 06:43 | #143 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 14
tak to ten sam siłownik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. świetna cena
19-02-2013, 18:11 | #144 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8tdci
Postów: 8
witam przeczytałem cały post i mam taki przypadek u siebie w mondeo mianowicie nie dziala centralny zamek z kluczyka tj. pilot jak i po włożeniu kluczyka do zamka i przekręceniu czasem zamigają światła ale i tak otwierają się drzwi tylko kierowcy czasami ktores z pozostałych drzwi lub klapy zarygluja się że nawet od środka nie mogę otworzyć. Podczas jazdy czasami wszystkie drzwi sie same zamykają. klapa bagażnika nie działa ani z pilota ani z przycisku w środku. Jeśli nie jest zaryglowana to można kluczykiem otworzyć. Proszę o podpowiedź od czego zacząć rozbierać to cudo? pozdrawiam
02-03-2013, 06:00 | #145 |
Zarejestrowany: 21-02-2012
Model: Mondeo mk3 kombi
Silnik: tddi
witam przeczytałem cały post i mam taki przypadek u siebie w mondeo mianowicie nie dziala centralny zamek z kluczyka tj. pilot jak i po włożeniu kluczyka do zamka i przekręceniu czasem zamigają światła ale i tak otwierają się drzwi tylko kierowcy czasami ktores z pozostałych drzwi lub klapy zarygluja się że nawet od środka nie mogę otworzyć. Podczas jazdy czasami wszystkie drzwi sie same zamykają. klapa bagażnika nie działa ani z pilota ani z przycisku w środku. Jeśli nie jest zaryglowana to można kluczykiem otworzyć. Proszę o podpowiedź od czego zacząć rozbierać to cudo? pozdrawiam WITAJ BYĆ MOŻE TO WINA MIKROWŁĄCZNIKA JA TAK MIAŁEM ZAKUPIŁEM NZ ALLEGRO TO [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I TERAZ DZIAŁA
02-03-2013, 07:32 | #146 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 218
Jeżeli masz problem z całym centralnym zamkiem to raczej winny jest sterownik w zamku kierownika nie odporny na wilgoc. a jezeli tylko tylna klapa nie współpracuje to mikorstyk.
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok |
02-03-2013, 10:45 | #147 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Transit Connect
Silnik: 1,5 Adblue
Postów: 20
Re: Klapa bagażnika nie otwiera sie
Pomogę co nie co. Usterka: Nie działa ryglowanie drzwi od środka, światło wewnątrz gaśnie od razu, a nie po 12sec, nie działa przycisk otwierania klapy tylnej z kabiny, zamki co jakiś czas wariują, otwierają się, zamykają, zamek drzwi tylnych (chyba lewy) nie zawsze się zamyka z pierwszym razem naciśnięcia z pilota, mechaniczne zamknięcie kluczykiem nie zawsze zamyka wszystkie drzwi. Naprawa usterki: Wymiana mikrostyku w zamku centralnym kierowcy. Który to jest, można znaleźć na forach (są fotki, nie mam czasu teraz na szukanie) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w każdym razie ten zalany jakimś klejem. Objaw przycisku: Nie klika, coś jakby był zawieszony, a prawda jest taka, że uszczelka silikonowa twardnieje w zimne dni, a samo zużycie się mechaniczne przycisku nie ma siły przełączyć mechanizmu. Należy go wymienić i wszystko wraca do normy. Wyłącznik jaki można zastosować ma symbol d2HW-A201D. Można kupić go w TME (ale nie mają na dzień dzisiejszy) ja kupiłem w sklepie internetowym AMATOR - sklep elektroniczny. Najważniejsze: Należy zaznaczyć sobie np. pisakiem dokładne położenie "rygielka", "cycka" (czy jak to tam nazwać) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przycisku w pionie i poziomie. Gdy nie będzie na tym samym dokładnie miejscu to zapadka może go nie naciskać. Dlaczego to piszę? Ten przycisk jest ciut mniejszy. Ale nie ma problemu z jego wymianą. Ja zrobiłem to tak, że nie wyciągałem całego starego przycisku, tylko go delikatnie mówiąc - zdewastowałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chodziło mi o to, żeby zostały stare jego styki dalej w kleju, a do nich przylutowałem nowy i zalałem troszkę dla lepszego usztywnienia klejem na gorąco. Wszystkie usterki jakie napisałem na początku znikły. Samo rozebranie zamka (rozpołowienie) trochę dało mi do myślenia. Opisane gdzieś na forum, że trzyma obie połówki tulejka - byyzyyduura!!! Komuś chyba zależało na tym, żeby ktoś sobie zepsuł zamek. Po prostu trzeba wsadzić śrubokręt w szczelinę i podważać, ważne by pamiętać również o tym, że są zatrzaski dokoła. Najlepiej ogrzać to miejsce dobrze suszarką, a nawet lepiej delikatnie opalarką, żeby plastik był "miększy", gdyż zmrożona obudowa może pęknąć. Pozdrawiam i życzę udanej naprawy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez przecin11 ; 02-03-2013 o 11:29 |
10-03-2013, 21:46 | #148 |
Imię: czarek
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: mondeo
Silnik: tdci
klapa bagażnika
witam
wiem ze bylo juz sporo tematow na temat bagaznika mk3 natomiast nigdzie nie znalazlem odpowiedzi na nurtujacy mnie temat. wczoraj odmowil wspolpracy przycisk przy klapie bagaznika natomias przycisk w samochodzie nie dzialal mi juz od kupna samsego samochodu Czy da sie jakos polaczyc kable na samej kostce zeby otworzyc bagaznik?? |
10-03-2013, 22:07 | #149 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 18-08-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 b 125 km
Odp: klapa bagażnika
Zawsze możesz otworzyć pilotem jak to tylko usterka mechaniczna obydwu przycisków. Jeśli natomiast po odłączeniu i ponownym połączeniu akumulatora któryś przyciska zaczyna działać (ja tak miałem) to już inna sprawa. Mi taki zabieg wystarcza na 3 miesiące i znów przyciski działają. Pewnie jakaś zworka ale co tam narazie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ogólnie to elektryka w fordzie lubi wariować ale póki jest to niegroźne to niema czym się martwić. Przeczyść styki na guzikach może pomoże.
29-03-2013, 14:24 | #150 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 28-09-2012
Odp: Klapa bagażnika nie otwiera sie
Tagi |
klapa bagażnika , zamek bagażnika |
