Stary 26-02-2013, 08:05   #1
rafalt
Zarejestrowany: 19-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 27
Domyślnie Nie działa przedni spryskiwacz.
objawy choroby to nie działanie przedniego spryskiwacza (pompka nie pracuje) + nie poruszające się wycieraczki w momencie naciśnięcia przycisku spryskiwacza przedniego.
Tylny pracuje bez problemów.
Co może być przyczyną?
Dzięki za pomoc
rafalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 10:22   #2
nicram4
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: fiesta mk4
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1996
Postów: 10
Domyślnie Odp: Nie działa przedni spryskiwacz.
Mam podobny problemy. Słychać pompkę spryskiwaczy a płyn pryska co jakiś czas pod małym ciśnieniem, a czasami widać tylko jak wypływa ze spryskiwaczy.
nicram4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 11:39   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 804
rafalt dwie sprawy do sprawdzenia pompka i przełącznik zespolony jedno z tych dwóch masz uszkodzone.
nicram4 u ciebie pompka się kończy lub masz gdzieś uszkodzony przewód i ciśnienie nie dochodzi takie jak trzeba na dyszę.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 12:35   #4
rafalt
Model: C-Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 27
Napisał wojtekn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to sprawdzić/dobrać się do przełącznika/pompki? (pompka na tył jest oddzielna?)
Wcześniej objawy były z tego co pamiętam takie, że wycieraczki chodziły a pompka tak jakby nie załapywała - po kilku próbach płyn leciał z dysz.
Stary 26-02-2013, 12:43   #5
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 804
Zacznij od pompki jest to najprostsze.
Zresztą z tego co czytam z twojego opisu to ona może być winowajcą.
Stary 26-02-2013, 12:53   #6
rafalt
Model: C-Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 27
OK, gdzie jej szukać. Gdzieś koło zbiorniczka, od spodu?
Stary 26-02-2013, 12:58   #7
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 804
Dokładnie tak. Dasz rade.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2013, 13:06   #8
rafalt
Model: C-Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 27
jeszcze pomęczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., da radę się dostać od góry, czy trzeba zdjąć koło + wnekę?
Stary 26-02-2013, 13:24   #9
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 804
Nie pamiętam wieki tego nie robiłem a nie chcę cię w błąd wprowadzić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2013, 17:16   #10
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Napisał rafalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak trzeba zdjąć koło i nadkole
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:14.
