11-11-2016, 10:03 | #1 |
Zarejestrowany: 19-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 27
Pisk/gwizd po rozruchu 2.0 benzyna
Cześć, ostatnio przy rozruchu zimnego silnika (2.0 benzyna) słychać przez kilka sekund gwizd/pisk z komory silnika. Nie zależy on od obrotów, dodawania gazu, kręcenie kierownicą itp. Po kilku sekundach ustaje. Dzieje się to tylko na zimnym silniku (objawy od kilku dni, gdy temp. spadła do około 0 stopni). Wystarczy zrobić dosłownie 1-2km zgasić, odpalić ponownie po np 1 minucie i wszystko jest OK.
Internety mówią że może to być rozrusznik (samo odpalanie bez najmniejszego problemu). Ktoś? Coś? Dziękuję za wszelkie info. Pozdrawiam |
11-11-2016, 21:16 | #2 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 560
Odp: Pisk/gwizd po rozruchu 2.0 benzyna
Rozrusznik, alternator. Bo pasek pewnie żaden skoro od obrotów nie zależy.
12-11-2016, 08:06 | #3 |
To ślizga się pasek, bo alternator po rozruchu daje pełną moc, aby jak najszybciej naładowac akumulator.
Zmień na nowy, i będzie po problemie. A jeżeli zaraz napiszesz, że pół roku temu zmieniałes, to kup nowy o 3 mm krótszy |
14-11-2016, 15:37 | #4 |
Model: C-Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 27
Potwierdzam pasek. Wymieniałem ok 5 tys temu i wygląda tak jakby poprzedni magicy założyli "zły". Dodatkowo jeszcze wymieniona pompa wody przy okazji. Dzięki
15-11-2016, 17:53 | #5 |
Imię: Tomasz
Postów: 560
Nie da się naciągnąć alternatorem??
17-11-2016, 11:56 | #6 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Nie, jest rolka z napinaczem.
